Добрый вечер. на форсунке лопнула серая трубочка для обратки топлива , на фото она с уплотнительным кольцом изображена. Вроде пока не течет. МОжно ли ее заменить или пластиковый черный корпус целиком без покупки форсунки ?
Нет ..Но можно поставить задачу токарю и сделать врезку , давление там не большое .Чаще всего такое бывает когда механик понятия не имеет как правильно обращаться с замками обратной магистрали ((
Узнал что под пластиком железная трубка. Пока так покатаюсь , а если развалиться на трубку железную шланг на цеплю.
Железная закатана в пластик и если ломается пластик то будет течь полуюбому . Давление в обратке 10 бар . Единственный вариант это замена полностью корпуса форсунки с дальнейшей настройкой на стенде . Если что корпус бу можем предложить .
Я не из России. Ладно посмотрю что можно сделать. Может туда эпоксидки капнуть ? Весь интернет перерыл в поисках такой же проблемы не чего не нашел.
Капать можно что угодно ... Можно снять форсунку и паксиполом замазать это место ,но вот будет ли держать вопрос
На другом форуме дизелистов узнал , сказали не чего страшного можно эпоксидкой заклеит, а сама трубка которая железная , она глубоко посажена поэтому не чего с ней не будет она не отлетит. нашел фото форсунки может каму то пригодиться
Железная не отлетит, но пластик уже не заменить, сверху завальцовка железной идёт, замазать можно, но вопрос времени...
