Добрый день Подскажите. Если на 3л бензине дымит двигатель из выхлопной трубы при резком нажатии на газ - в чем может быть дело? Год 2015. Вроде как чугунные гильзы должны быть уже. По компьютерной диагностике есть ошибки по клапану егр. Или это задиры? Дым черный, вроде как маслом пахнет. Густой очень. Если это задиры - ремонт в тыщ 500 можно уложить? Пробег 140 000 км.
Клапан ЕГР это не у вашего мотора ... Так по какому клапану у вас ошибка ? Не торопитесь 500тыр закладывать в ремонт для начала поймите в чем проблема и есть ли она вообще.
Не ЕГР наверно, а ВКГ. Ошибся скорей всего. Эта ошибка была в компе при подключении лаунчем. Рассматриваю покупку ку7 4м 333 лс. Цена дешевле рыночной тысяч на 200 наверно. Но двигатель коптит капец сильно. Машина во всем остальном устраивает полностью - комплектуха очень хорошая. Размышляю - рискнуть взять или нет. Просто с задирами попадос тысяч на 600 наверно будет. Не могу понять - поему так коптит. Наверно надо эндоскопию заказать у специалиста. Вроде как из-за вкг коптить тоже может. Да и ошибка эта есть в компе как активная.
