Audi 2016 a4 Quattro
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем aple1001, 25 дек 2022.
  1. aple1001
    aple1001 Новичок
    25 дек 2022
    2
    Купил машину в мелкой дилерской.После покупки прошла неделя и загорелась лампочка чтобы залить масла.Машина едит хорошо потери тяги нету , возможно чутчуть.Когда машина заведена дыма нету все окей , как даю большие обороты черный дым из выхлопной , масло жрёт 1 корт на 200 миль . Проверил давление в целиндрах всё в норме , только один чутчуть пускает вместо 200 197 выдаёт. Поменял crancase ventilation , менял свечи они черные , каждый механик выдает разный диагноз , один говорит ребилдинг всего двигателя 6к$ другой тоже ребилдинг 4к$.После проверки давления в кольцах мы решили с двумя мастерами что проблема не в кольцах а в турбине так как они говорят что турбина гонит масло , при мне раскрутил большую резиновую трубу и она оказалась вся в масле в середине.Если кто-то знает в чём может быть проблема дайте пожалуйста знать !!!
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Если решили ,то зачем спрашивать ? ))
  3. aple1001
    aple1001 Новичок
    25 дек 2022
    2
    Мастера в сша только заработать хотят , каждый разное говорит …
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Тогда для начала если не хочешь перейти в метрическую систему , то используй хотя бы известные мне величины ,либо пинту либо галлон . ))
