Ауди 80 1.6 дзизель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем yakovets.vlad, 18 июн 2019.
  1. yakovets.vlad
    yakovets.vlad Новичок
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    Здравствуйте дорогие польезователии клуба.Такая у меня проблема Ауди 80 переходная 1.6 дизель не заводится с места ,с толкача чуть толкнешь заводится .На месте стартер крутит,топливо идёт вывел на канистру под капот чтоб проверить ,акамулятор живой сначала схватывает чуть чуть а потом просто крутит двигатель .Это 2 двигатель один поменял 1 год назад отездил 500 км где то и сново такое же помогите) спасибо всем кто прочел
  2. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    с толкача едет как нормальная машина обороты хорошие все как у всех машин
  3. Sancho_panso
    Sancho_panso Завсегдатай
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Надо толкать тогда, что делать, если всё нормально, как у всех машин
  4. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    Вот и шутник
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    шнурок есть, типа ВАСЯ или VCDS ?
  6. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    машина 1986 года я думаю что нет
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Мигающий код должен быть. Ошибок там мало каких покажет, но и эл.оборудование не сложное.
  8. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    думаю тнвд нужно ремонтировать. Повесь на трубопровод форсунку, покрути стартером и посмотри впрыск есть или нет.
  9. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    Какие там ошибки, главное чтобы клапан на тнвд открылся
  10. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    А если ремонтировать то что может быть там и сколько это примерно стоит?
  11. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    я когда то ремонтировал на 2.0 дизеле тнвд, ставил китайские плунжера, через пол года опять здох насос. Дешевле взять б.у. насос
  12. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    таE="nostoy, post: 12418909, member: 232298"]я когда то ремонтировал на 2.0 дизеле тнвд, ставил китайские плунжера, через пол года опять здох насос. Дешевле взять б.у. насос[/QUOTE]
    а проблема такая же была?
  13. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
  14. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    у меня на горячую не заводилась
  15. nostoy
    nostoy Живу я здесь
    20 окт 2016
    1.458
    Ку 5 CAHA МКПП
    #15 nostoy, 19 июн 2019
    Может у тебя оборотов стартера не хватает, крутит бодро?
  16. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    компрессию мерить надо!
    Негоро нравится это.
  17. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Так ты же сам кроме толкача ничего и не сделал :(
  18. Негоро
    Негоро клон
    8 июл 2013
    2.279
    A4 b6 AKE AQ
    На 1.9 была проблема 1 в 1. Померили компрессию, всё стало ясно. Но сперва для уверенности стартер поменяли.
  19. Sancho_panso
    6 дек 2018
    702
    Литва
    A6C5 2.5tdi
    Да тут сам автор пишет что мотор он уже один раз поменял из-за такой же проблемы. Интересно что было с прошлым? Ну и так как там хитростей нет и с толкача заводится, я голосую за замер компрессии
    yakovets.vlad нравится это.
  20. yakovets.vlad
    18 июн 2019
    10
    Беларусь
    очень бодро
