audi 80 1.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Роман 2107, 23 янв 2011.
  1. Роман 2107
    Роман 2107 Новичок
    23 янв 2011
    5
    audi а6 с5 3.0 Asn
    #1 Роман 2107, 23 янв 2011
    audi 80 1.6 люди подскажите как исправить поломку!!! временами не держит обороты, либо глохнет, либо держит 500!
  2. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    Какой двигатель и система впрыска?
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    У него 1,6 РР - не впрыск, а карбюратор 2ЕЕ...
    1.первым делом осмотреть....проверить герметичность мембран управляющих механизмов.
    2. проверить подходит ли бензин под хорошим напором
    3. продуть жиклеры (для этого крышку карба снимать надо)
  4. DJ Kill
    DJ Kill Завсегдатай
    2 окт 2009
    578
    Бельгия
    Audi RS2 Avant
  5. Роман 2107
    Роман 2107 Новичок
    23 янв 2011
    5
    audi а6 с5 3.0 Asn
    люди, а знает кто нибудь нормальный разбор где_нибудь в подмосковье! подскажите адресок, спасибо!!!
  6. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    при нажатии на тормоз на холостых как реагирует?
  7. Роман 2107
    Роман 2107 Новичок
    23 янв 2011
    5
    audi а6 с5 3.0 Asn
    нормально, тормоз не влияет! вообще может целый день как часы, а вечером заёб заходит! скидываю на нейтралку глохнет, либо держит 400-500 и через минуту глохнет и такая фигня минут на 30, потом опять как часы!!!!! уже сил никаких нет
    1 человеку нравится это.
  8. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Спокойно - без паники. Тебе совет давали. Ссылки по матчасти тоже дали.
    Что делал, что проверил?
    Датчики, контакты, мембраны, герметичность впуска, трубок всяких...
    Продул, жиклеры?
    Бензина напор от насоса проверил?
    Матчасть читал?
    Видимо само не исправится...
    успеха!
  9. Kllr
    Kllr Участник форума
    2 ноя 2008
    395
    Audi 80/B3 1,6 PP
    Ещё вариант: вынь предохранитель, который под красной крышечкой с надписью MOTOR в нижнем ряду. Включи зажигание и выключи. Предохранитель поставь на место. Попробуй. Иногда помогает, когда мозги карба глючат.
  10. Markin_s
    Markin_s Участник форума
    9 ноя 2010
    391
    80 В4 АВТ январь 7.2
    Коломна, а именно Рдужный, в самой Коломне, и Щурово. Это на рязанском шоссе...
  11. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Я б посоветовал начать с проверки датчиков температуры ОЖ. Затем остальное, что уже написали.
    За поддержание оборотов ХХ отвечает позиционер ДЗ (такая хрень со штоком, прикрученная к карбу). Со временем у него рвется мембрана. Я себе нашел БУ карб на осташковском ш. т.к. новый позиционер стоит нереальных денег.
  12. Poso
    Poso Новичок
    2 апр 2011
    3
    А80/Б3/1.6 РР/1991
    У меня была проблема с холостыми оборотами, оказалась порвана мембрана позиционера ДЗ. Такая мембрана один в один похожа на ту которая стоит в клапане рециркуляции отработавших газов Волговского двигателя. Подходит один в один. Полгода езжу, вроде нормально....
