ауди 80 1.8 jn Help
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Сергей33НВ, 11 авг 2012.
  1. Сергей33НВ
    Сергей33НВ Новичок
    29 июл 2012
    5
    80/в3Q 1.8 90г.
    Привет всем.Проблем восновном серьёзных не было.Сейчас у меня проблемы толи с впрыском толи с воздухом мне не понятно.Заводится на холодную плохо(схватывает и начинает дёргатся.обороты примерно 400.начинаеш прогазовку-троит.хх отсутствует пока не прогрееш до температуры~60-70 и то он очень неустойчив-обороты прыгают 800-1000). Когда заводиш на горячую проблемы остаются такиеже только после перегазовке поднятие температуры ждать не надо. ХХ если он есть 800-1000 оборотов двигатель постоянно дёргается.Решил отдать в ремонт-но никто не берётся даже диагностику делать(г.Владимир).На сайте очень много читал тем по JN и по мех.впрыску-многое пробывал результата нет!!!!! За помощь заранее благодарен.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пиши подробнее. Что именно пробовал?:shock:
    Герметичность впуска проверил?
    давление системное мерил?
    Ток ЭГРД мерил?
    По этому и нет результата...пока.
  3. Сергей33НВ
    Сергей33НВ Новичок
    29 июл 2012
    5
    80/в3Q 1.8 90г.
    Пробывал промыть форсунки,дозатор(без разбора).Давление топлива измерял не манометром а так визуально-отсоединил штуцер прихода от дазатора.конец засунул в бутылку и посмотрел на струю.напор идёт хороший.Ток не мерил-найду амперметр померию. Машина на ходу ведёт себя нормально(бывают чуть чуть подёргивания но не всегда). Из глушителя выходит белый выхлоп.:shock:
  4. West53
    West53 Новичок
    12 янв 2012
    7
    80/B2 1.8 81г.
    У меня такая же проблема на Ауди 100 ничего не помогает...давление, форсунки в норме.
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А это???
    Ток ЭГРД мерил?
    Те же вопросы!
    Сколько бар давления? Верх, низ. Без тока и с током ЭГРД
  6. West53
    West53 Новичок
    12 янв 2012
    7
    80/B2 1.8 81г.
    Давление мерил не я, вроде около 6 бар. Остальные процедуры не делал.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А мотор какой? Букафки? И на что жалобы?
  8. West53
    West53 Новичок
    12 янв 2012
    7
    80/B2 1.8 81г.
    AAD плавают обороты, глохнет, на холодную плохо заводится. когда едешь, такое ощущение, что сзади бетонный блок тащишь, все движение рывками. бывает прос*ется и полетит как ракета, только не на долго. катушку проверял, с другой машины ставил. катализатор не забит.
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Ничем не обрадую.
    1.Нужны замеры давлений и тока ЭГРД для начала. Там видно будет, мыть или с датчиками и клапанами возиться...
    2.Отсоедини лямбду на время. тогда как?
    3. померь сопротивление ДТОЖ сопоставь с графиком.
    4. свечи? ВВ часть?
    5. читать матчасть. Иначе никак.
    Успеха!
  10. West53
    West53 Новичок
    12 янв 2012
    7
    80/B2 1.8 81г.
    Лямбда зонд менял, пробовал с ним и без него. без изменений.
    буду разбираться. сниму данные и отпишусь. спасибо.
