Доброго времени суток , пропал ближний и дальний свет , дальний только моргает .. сразу подумал на подрулевой , снял, прозвонил - все работает (проверка ближнего света — контакт X замыкает на контакт 56b проверка дальнего света — контакт X замыкает на контакт 56a) "коннекторы" к подрулевому на вид целые . подскажите в какую сторону копать ? неужели проводка?
Для начала лампы заменить на новые, потом тестером от стрекозы до ламп, не омами, а вольтами смотреть, куда оно делось. Не вызванивать по кусочкам, а собрать всю цепь и смотреть напругу.
