ауди 80 1.9 TDI -7 градусов -заглохла нагревшись до 70 градусов,помогите!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Ramires777, 7 ноя 2011.
  1. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    завелась с 4-ой попытки, потом покатался все нормально -машина согрелась,потом взяла и заглохла когда на месте стояла,не знаю почему!може солярка замерзла? в баке было 40 литров летней солярки+ я потом залил 13 литров зимней солярки. Ремень проверял-не оборвался.....
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Это нормально. Предельная температура фильтруемости в холодном фильтре для летнего ДТ -5 гр.С. Вода кристаллизуется от 0 гр.С. Если в фильтре парафины кристаллизовались, то добавление зимней ДТ мало что даст, тем более 4:1.
  3. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    и что делать?
  4. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    топливный фильтр откручивать?
  5. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Да не стоит. Температура не на столько низкая, пограничная. Её бы на мойку, сама отойдёт. Антигель поздно заливать, можно размораживатель, он как раз для такого случая.
  6. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    что за размораживатель?
  7. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    на мойке,сказать чтоб и движок помыли,или наружней мойки хватит чтоб завелась?
  8. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Размораживатель дизельного топлива.
    Мытьё тут не при чём. Отогреть в любом помещении. Может потепление ожидается?
  9. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    ну я понял уж что не из-за мойки :)советовали топливный фильтр теплой водой залить-только не охота мне его разбирать, как назло потепления не ожидается(((
  10. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Движок простой, можно было бы керосина долить. За один раз ничего не случится, Т фильтруемости здорово понижает. Если место в баке осталось.
  11. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    объем бака 80 литров,если сейчас в баке литров где то 52-53 литра солярки,керосина где то литра 3 хватит?(если я его еще найду)
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Х.з. считать надо, чтоб гарантированно. У меня то проблемы нет. Я бы литров 20 авиационного плюхнул и на мойку, на галстуке. Там постояла несколько часов, отогрелась, завести, поработать, всё. Ну может хотя бы зимним долить до полного? Сколько оно там? -15-19? Надо посчитать, что получится.
  13. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    ладно,спасибо-попытаюсь керосин где нибудь сначала раздобыть)
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если на улице -6 гр то парафин превращется в хлопья как снег и забивает фильтр.надо закатить в теплый гараж и до утра отойдет потом залить в бак антигель флакончик 40 миллилитров на 40 литров солярки и все нормализуется
  15. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    спс,попробую)
  16. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    а какой керосин заливать обычный? или обязательно авиационный?
  17. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Не приходилось осветительный добавлять. Авиационный - другое дело. Его в ДТ можно до 50% добавлять (ТС-1 сам по себе до -50). При переходе на зиму многие заправки такую смесь толкают.
    Что-то эта история затянулась.
  18. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    да я сегодня в обед уже в бокс поставил))
  19. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Я бы ещё удалитель воды добавил, не важно какой марки, какой найдётся. Для ДТ, не для бензина. Может дело не в солярке или не только в ней. Конечно, надо было бы перед заправкой, ну можно сейчас долить, а сверху то, что будет - АК или ДТ-З.
    Раньше BBF был, сейчас не нашёл, вот такая попалась (ссылка правильная, текст ослики сунули от бензинового удалителя):
    http://www.exist.ru/cat/UCat/7/217/58508B59
  20. Ramires777
    Ramires777 Новичок
    7 ноя 2011
    18
    audi 80 b4 tdi 1.9
    а вообще стоит ли добавлять керосин в бак не повредит ли это машине-топливной системе,движку?
