Ауди 80 2.0 АБК детонирует
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем BADLJAABAH, 28 май 2018.
  1. BADLJAABAH
    BADLJAABAH Новичок
    19 фев 2018
    4
    Латвия
    Audi A6 4B C5 1998 2.8 ALG
    Двигатель АБК, детонирует только на горячую при резком разгоне. На холодную и при ооочень спокойной езде не проявляется. УОЗ выставлен в базовых настройках, стробоскопом, метки 6 градусов на маховике нет, поставил 2,5 зуба до ВМТ. Метки все на месте, ДД новый и затянут моментом. Свечи коричневые. Помогите советом, пожалуйста, может кто сталкивался..куда копать?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    На двигателе АБК, копать всегда можно только в направлении волюметра, остальное там не настраивается.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    УОЗ позже сделать. :spy:
    Второй вариант - заправку сменить. И, кстати, АБК должен кушать 95 бензинчеГ по камасутре...
    Bla©k нравится это.
  4. BADLJAABAH
    BADLJAABAH Новичок
    19 фев 2018
    4
    Латвия
    УОЗ выставлен по книжке,но пробовал разные углы, детонация есть на всех, ниже 95ого бензина у нас нет, но заправку попробую сменить.
    Есть подозрение, что ЭБУ регулирует УОЗ в ооочень ранний на теплом двигателе, только вот почему...(ДД новый)
  5. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    А какое отношение имеет ДД ..К установки УОЗ..
  6. BMI.57
    BMI.57 Живу я здесь
    27 дек 2008
    4.928
    ВАЗ 1111
    Фото нагара свечей сюда выложите.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.762
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    удалил
  8. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.325
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Господа, нужна помощь!
    При наборе скорости появляется звук похожий на детонацию, только тихий такой, на русавтопроме детонация громче была слышна как мне помнится. Причем этот звук слышен даже на второй передаче. На 4 передаче при резком газе от 1800 об звук появляется после 2000 и где-то на 2700 пропадает.
    Помогите что не так?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А выше почитать?
  10. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.325
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Дык читал, но ничего не понятно. Кому что помогло так никто и сказал...
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.045
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там выше про угол ОЗ было. Чего понимать-то. Детонация в первую очередь бывает из-за него, шибко раннего.
    Бензин 95?
