Audi 80 2.0 R4 85 kW автомат по городу 13л на 100км 95 бензина(не плохой), ежу спокойно, пробок почти нет. за городом примерно 9л на 100км. это нормально или нет? и чего делать? на диагностику?
У меня такая же машина и тоже автомат. В мануале про расход топлива написано следующее: расход топлива при скорости движения 90 км/ч - 6.0л, 120 км/ч - 7.7л, в городском цикле - 11.9л. Так что, имхо, нормально все. Тем более, что автомат все-таки чуточку больше расходует бензин, чем механика. У меня по городу литров 14 съедает (пробок много), за городом примерно 8л.
был в сервисе. посмотрели, диагностику сделали, все пучком. тока сказали еще что какие то гидро толкатели разбиты, надо заменить, и возможно меньше кушать будет. чего думаете?
Ну так на горячем двигателе стук клапанов слышен или нет? Если двигатель "шелестит" ("шепчет"), то гидротолкатели ни при чем, а если клапаны постукивают, то действительно гидрикам каюк. Может, не всем сразу, но значит, процесс пошел... Стук клапанов на холодном двигателе показателем не является! Он должен исчезать по мере наполнения толкателей маслом, что и происходит по мере прогрева.
