ауди 80 2.0е 1990 ке-motronik кушает около 20 на 100/ Где найти данные по регулировке и проверке дозатора по колличеству топлива и как дозатор разобрал прочистил теперь только отрегулировать по количеству топлива/ Какое количество топлива в мл должен выдавать дозатор при полной нагрузке? Выдаёт 75 мл за 30 сек на каждую форсунку Спасибо за помощь! Буду пробовать.Если есть какие данные скиньте ребята, очень нужно. Есть толко данные по ке-Jetronic по 70 - 100 мл на каждую форсунку. СЕГОДНЯ ПРОВЕРЯЛ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ НАПОРНОГО ДИСКА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА МЕЖДУ 1 И 3 КЛЕМАМИ 4.85 - 4.86 v А ПОСЛЕ ЗАПУСКА НА ХОЛ. ХОДУ МЕЖДУ 2 И 3 1 v - 1.2v , А ДОЛЖНО БЫТЬ 0.5- 0.7 V КАКОЕ УПР. ДАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ В МОЕМ СЛУЧАЕ? ПОМОГИТЕ!!!!!!!
Привет всем!!! может тут мне кто поможет??? кроче дело такое ,что СИстемное 6.2 упр давл 6.2 после выставил упр давл 5.8 эгрд сопротивление 19.7 +/- 0.1 ,упр ток 73А ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ НАПОРНОГО ДИСКА ИЗМЕРИТЕЛЯ РАСХОДА ВОЗДУХА МЕЖДУ 1 И 3 КЛЕМАМИ 4.85 - 4.86 v А ПОСЛЕ ЗАПУСКА НА ХОЛ. ХОДУ МЕЖДУ 2 И 3 1 v - 1.4v , следующие замеры напишу позже ........ Но пока на холостом большая колбасёра ,сильный запах бензина ,и свечи чёрные а на сегодня пока всё , заранее СПАСИБО!!! --------------------------------------------- А ... И ещё при снятии фишки с дпнд мотор через несколько минут глохнет ??? и при снятии фишки с дат. охл. жидк. сопротивления на датчике нету ... может я меряю не тот датчик температура двигателя 60 ????? Помогите какое количество топлива и за какое время должен выдавать дозатор ауди 80 1990 год 2.0 двигатель 3А система впрыска ке-motronik
