Ауди 80 2.3Е Троит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Vlaudi, 21 май 2013.
  1. Vlaudi
    Vlaudi Новичок
    21 май 2013
    4
    Ауди 80 Б4 2.3Е 92
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.Не так давно купил себе Ауди 80 Б4 2.3Е не кваттро.При подготовлению к т.о. заменил масла,фильтра (воздушный,маслянный,топливный).После замены всего вышеперечисленного стал троить двигатель (после 1-2 дней).Бензин свежий с бензоколонки (заливал с разных),если жмёшь пол педали газа то можно раскрутить мотор до 6-6.5 тыщ,при этом если резко зажать педаль в пол обороты падают до 3 тыщ.Свечи новые,искра на высоковольтных проводах есть,все цилиндры работают,но при зажатой педали газа более 3 тыщ не даёт,такое чувство что заливает свечи.Смотрел бак на наличии грязи,всё чисто бак прозрачный.Может кто сталкивался с такой проблемой?Где искать проблему?
  2. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проверь, хорошо ли сидит черепаха на корпусе возд.фильтра.... могла сползти из-под хомута как раз за 1-2 дня. Если там все в порядке, то скорее похоже, что ей не хватает бензина - тут стоит проверить давление с насоса на дозаторе и сам дозатор на производительность. Черного дыма нет?
  3. Vlaudi
    Vlaudi Новичок
    21 май 2013
    4
    Ауди 80 Б4 2.3Е 92
    Чёрного дыма нету,а стало троить буквально через 30 минут после замены фильтров.
  4. Vlaudi
    Vlaudi Новичок
    21 май 2013
    4
    Ауди 80 Б4 2.3Е 92
    Иногда на холодный двиг пробивает на 1-2 минуты,и педаль в полу раскручивает двиг как надо.В сервисах разводят руками :(
  5. Vlaudi
    Vlaudi Новичок
    21 май 2013
    4
    Ауди 80 Б4 2.3Е 92
    как только стало троить,я списал на то что был пустой бак и я залил 20 литров росийского бензина,но потом зжигал его пока не заглохнет заливал наш европейский,но проблема не ушла..
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    я же написал, что надо сделать.
