В общем проблема появилась...на скорости начинается какой звук, похожий на то что что-то обо что-то задевает, но на холостом ходу такого нет, а при нажатии на газ появляется-чем больше тем чаще. звук идет с правой передней части автомобиля. Посоветуйте пожалуйста на что можно в первую очередь обратить внимание.
Ну так вывеси машину и заведи,включи передачу и смотри что за что задевает.Там может и резина(грыжа),и ступичный подшипник,и колодки не отходят от диска.Ищи.
это как двигатель должен биться в истерике, чтобы грибок стучал соответственно с увеличением оборотов?
Очень просто. Когда от грибка ничего не осталось т.е. он порван, то при нажатии на газулю(под нагрузкой) получаем дребезжащий звук метала о метал. Вчем проблема, заглянуть под капот и проверить, делов то.
