[Audi 80 ABK] Не горят контрольные лампочки при включении зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем johnymakkeyn, 10 мар 2016.
  1. johnymakkeyn
    johnymakkeyn Новичок
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Доброго времени суток!:hi:
    Опишу все с самого начала:
    Авто Audi 80 ABK.
    После замены масла с фильтром начала загораться лампочка и пищать зуммер при 2000+ оборотах.
    Вернулся к механику, заменили еще раз фильтр (подумали попался брак), не помогло.
    Потом заменили белый датчик давления масла на 1.8 бар (поставили Hella
    6ZL003259441), и попутно поменяли клемку на коричневом датчике 0,3 бар (она совсем на соплях держалась).
    Проблема пропала, лампочка больше не загорается, зуммер не пищит, НО, перестали загораться контрольные лампочки при повороте ключа в положение "зажигание".
    Вопрос: В чем накосячили, и как исправить?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Мой экстрасенский нюх говорит, что твой горе-механик попутал местами провода на датчики. [​IMG]
  3. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Генератор не трогали?
    Привет! Пока моя чуйка молчит.
  4. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Генератор не трогали, провода снизу бежевый сверху синий
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дарофф! Ну, проверить там недолго. Метод тыка на массу займет секунд 10 на оба конца.
    А там и видно будет. :)
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А не помню я, где там какой. Включи зажигание и тыцкни на массу провода по очереди. От которого лампа загорится - тот и на коричневый датчик.
    Хм. А почему лампа гены загораться перестала? Чего-то ты не договариваешь, джонни. :spy:
  7. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Было- не горели лампы контрольные. Снял реле, почистил под ним корпус генератора, подогнул язычок на самом реле и щиток заработал.
  8. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Так в том то и дело что я не видел как именно он это делал, но теперь вообще не загорается ни одна из трех лампочек, сами лампочки не перегоревшие. Но если на массу замкнуть то ничего не происходит.
  9. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Я правильно понял, что речь о реле генератора?) Я просто не силен еще в электрика этой машины
  10. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Как то так...
  11. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Не помогло, а могла сама система минипроверки отключиться или сломаться? Вообще не пойму куда идут эти два провода с датчиков давления масла, вижу что в ноги водителю, а дальше не пойму. Проверил тостером, при повороте ключа на зажигание оба провода реагируют. Лампочки в минипроверке рабочие....
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Лампа генератора горит при включении зажигания?
  13. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Из всего что там есть горит только аккумулятор. Верхние три вообще не загораются.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Если предохранитель #12 целый, часы работают, спидометр и тахометр тоже работают, то похоже на неисправность самого блока миничека. И похоже на то что механик нечайно (?) замкнул один из проводов датчика давления на плюс, другая причина не приходит в голову.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Как уже сказано выше - проверяем 12 предохранитель.
  16. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Мужики, спасибо всем за ответы, предохранитель проверил сразу, все целое! Оказалось проблема там куда логика меня не завела....заменил контактную группу и все заработало...как это связано я не пойму до сих пор, но факт есть факт. Проблема решена. Думаю просто было совпадение с заменой датчиков.
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А машина заводилась?
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У того же самого мастера? Йо-хо-хо... Понятно. )))
  19. johnymakkeyn
    13 ноя 2015
    9
    Audi 80/B4 2.0E 92
    Заводилась. Контактную группу решил поменять методом тыка) с мыслями а вдруг поможет.
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.274
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В таком случае КГ там виновата так же, как и задний бампер.
