Audi 80 ABT - Генератор
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем trianon, 30 янв 2011.
  1. trianon
    trianon Участник форума
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Периодически генератор выдает 12 вольт вместо 14, при этом батарейка на панели приборов гаснет, остаются мигать индикаторы "внимание" и "температура". Ремни с роликами поменяны около 2000, генератор перебран (замена щеток и коллектора).
    Проблема плавающая, проявляется только при заводе, при кратковременном нажатии педали газа, все начинает работает нормально.
    Такое ощущение, что не подается напряжение возбуждения, но тогда почему лампа "с аккумулятором" гаснет. Напряжение с генератора после перехода в штатный режим стабильное и не зависит от подключенных потребителей.
  2. Рамзес4
    Рамзес4 Завсегдатай
    2 май 2007
    836
    Хонда аккорд CF4
    Малое напряжение на возбуждение есть два выхода или контрольку на 4 ваиа повесить в приборку или шкив на генераторе меньше поставить но лапу поменять будет удобнее темболее зарядка при нагрузке 14 значит скорости вращения хватает.
    1 человеку нравится это.
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    У меня было такое, пока таблетку не поменял на новую.
  4. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Т.е. нужно увеличить мощность лампы, через которую подается напряга на обмотку возбуждения, а не будет наоборот - увеличение мощности -> больше падение напряжение на лампе -> меньше напряжение возбуждения. Попробую, там цена вопроса 20 р.
    Странно, что диод через который гасится лампа аккумулятора закрывается.
  5. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Менял таблетку вместе со щетками, на стенде генератор хорошо работает.
  6. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    А может диодный мост тупит проверь диоды может один из 6 умер и будет такая ерунда или контакта где то нет(((скорее диод((((((((((
  7. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    массу от двигателя к кузову проверь и клеммы на аккуме
  8. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ну мертвый диод стенд показал бы,а гена на стенде работает хорошо.проблемы начинаются на машине.выходит,гена непричём,косяк в авто.возможно проводка или масса.
  9. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Возьму с работы мультиметр, посмотрю напряжение на обмотке возбуждения, может не диоде на приборке падает... Потом отпишусь.
    Спасибо.
  10. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ради интереса,что покажет. замерь между минусовой клеммой аккума и корпусом гены.мультиметр в режиме измерения напряжения,чтоб показывал десятые и сотые доли вольта.
  11. Vovan75
    Vovan75 Новичок
    6 янв 2011
    3
    audi 80b4 92г
    Было такое,оказалась перегорела контрольная лампа аккумулятора.Заменил-тест продолжал моргать,поставил лампочку по мощнее, все заработало как надо.Причина-маленькое возбуждение на генаратор.Дело в лампочке 100%
  12. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    А до этого как было??? из-за чего гену перебрал????
  13. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Как раз все так и начиналось, раз в неделю загорались индикаторы "температура" и "внимание". Потом это стало происходить чаще. При этом при включении всех потребителей просаживалось напряжение, особенно заметно было при включении обогрева стекла. Решил поменять щетки, т.к. они уже были сточены в конец, когда снял, увидел довольно глубокие канавы на кольцах, ну и до кучи отвез гену в ремонт на замену колец. Сейчас с напряжением проблем нет, только при старте все так же не возбуждается. Попробую махнуть лампу в приборке.
  14. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Напряжение между корпусом гены и минусом - 0.001 В.
    Лампу на приборке помощнее не нашел, была только менее мощная на 1.1 Вт (стояла на 2 Вт), ради эксперимента поставил 1.1, ситуации заметно улучшилась - теперь нормально работает через раз, при этом дополнительно горит "аккумулятор". Лечится так же - кратковременным нажатием на газ, но уже не надо крутить до 3000, чтобы погасли лампы, достаточно чуть прибавить обороты.
    Видимо все дело в лампе, как время будет дойду куплю на 2 и на 4 Вт и проверю.
    Сейчас напряжение на клемме обмотки возбуждения с приборки 1.05 В, какое должно быть?
  15. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    потому что с ростом оборотов генератор самовозбуждается.
  16. trianon
    19 янв 2011
    122
    VW Touran '12
    Да, это я уже понял. Вчера читал устройство генераторов. :umnik:
  17. glavprint
    glavprint Старожил
    5 июн 2004
    7.580
    ну значит ищи напряжение ). у меня была такая же хрень - перетерся проводок под капотом.
  18. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    значит масса между кузовом и двигателем исключаем.
    а вот это очень мало.как вариант проверить работу обмотки возбуждения, это подать + напрямую через лампу 5W,я себе ещё на копейке так колхозил,чтоб до дому доехать.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На синем проводе (тонкий на генераторе) должно быть напряжение 12в, вернее такое же как на аккамуляторе. У тебя его практически нет, прозванивай провод от приборки к генератору.
  20. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    +1 звони провод
