ауди 80 АВТ обороты падают при остановке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем mdmd, 23 дек 2012.
  1. mdmd
    mdmd Участник форума
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    если газануть обороты падают движок начинает колбасить потом через секунды пять возобновляются, но не множко плавают, и так при двежении когда останавливаюсь так и сматрю на приборную панель заглох или еще пыхтит, датчик хх поменял результату не дало, хотя когда конектор с датчика хх снимаю обороты более менее устойчеве, снял крышку воздухана там льдиные капли наблюдаются местами, и когда заведеная машина с трубы брызгает жидкость, при движении ни каких проблематичных моментов нет. Как устранить это явление??????????
  2. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    #2 mdmd, 24 дек 2012
    открутив крышку воздухана обнаружил что при газовке на дросельтную заслонку топливо попадает ровно но в один момент останавливается на пол секунды и возобновляется, после чего и начинаются понижение обротов!
  3. mdmd
    23 окт 2012
    105
    ауди 80 b4,92,АВТ
    какие есть у кого нибудь предположения?
