Ауди 80 б3, не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Павел Большаков, 23 июл 2021.
  1. Павел Большаков
    23 июл 2021
    27
    Приветствую всех, с толкнулся с такой проблемой,не заводится машина(ауди 80 б3 монопрыск) искра есть,стартер крутит,но не заводится,свечи все поменяны полностью,подскажите в чем можетбыть проблема?
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    Проверить давления бензина и искру на наличие.
  3. foxter-x
    foxter-x Участник форума
    22 дек 2020
    433
    А двигатель какой?
  4. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Насос качает, бенз то идет?
  5. Павел Большаков
    23 июл 2021
    27
    Искра есть
  6. Павел Большаков
    23 июл 2021
    27
    Когда выкрутил свечи старые, были сухие полностью, я думаю что насос
  7. Павел Большаков
    23 июл 2021
    27
    1.8
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А я думаю, что нет.
    Вообще, в чём проблема проверить поступление бензина? Там одну трубку- то отпрутить...
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На трамблёре вакуум-корректор есть?
  10. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Форсунка то льёт?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Там свечи сухие. )))
  12. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Ну да)
  13. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Бензонасос то качает?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Если там ранний моноджетроник - дело может быть не только в бензонасосе.
  15. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Искра есть, датчик холла работает, бензонасос качает, нужное давление создаёт, значит эбу должен давать импульсы на форсунку и топливо должно поступать. Правильно я понимаю?
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Я не зря спрашивал о вакуум-корректоре. И не зря упоминал ранний моноджетроник.
    Ему требуется ещё одно условие, помимо озвученных тобой. ))
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, ТС мог банально попутать порядок работы цилиндров при подключении свечных проводов.
    ТС мог банально неверно выставить УОЗ.
    ТС мог банально неправильно поставить трамблёр, если снимал его.
    ТС мог банально промахнуться с метками ГРМ, если лазил туда.
    Но ТС опять же, банально молчит на эту тему. Сказал - не заводится - а дальше ломайте себе голову, клубни.
    И он не один такой. Это уже столько раз встречалось - что про это и говорить не хочется. :dead: :(
    foxter-x нравится это.
  18. foxter-x
    22 дек 2020
    433
    Не заводиться авто может, согласен, по куче причин, но бензин с форсунки не поступает, что ещё за условие должно быть,если там трамблёр с вакуумником? Интересно для себя на будущее.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ЭБУ раннего РМ для работы форсунки нужен управляющий сигнал с 7 ноги коммутатора зажигания.
    К позднему РМ это не относится.
  20. Павел Большаков
    23 июл 2021
    27
    Извиняюсь что не отвечал,на сообщения и ваши советы,это моя первая машина и ещё не всё понимаю, в деталях машины и вот учусь потихоньку,разбираюсь во всём
