Audi 80 B3 - нет зажигания, не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем kss, 4 фев 2013.
  1. kss
    kss Новичок
    18 июн 2010
    8
    Audi 80 1.6 PP
    Всем привет! Ребята, выручайте!
    Audi 80 1.6 PP. Ситуация следующая: поворачиваю ключ - не горят лампочки зажигания, давления масла и не мигает лампочка температуры ОЖ. Стартер крутит бодро, но двигатель не заводится, даже не "схватывает". Также видимо, не идет напряжение на подогрев впускного коллектора (обычно было слышно щелчок реле и небольшой гул). Предохранители вроде целы. Подскажите, что проверить-посмотреть?
  2. Антуан
    Антуан Участник форума
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Смотри провод "-" с акб на двигло и в салоне у водителя слево под обшивкой есть ввёртыш латунный, а на нём куча проводов коричневых, смотри чтоб затянуто было.
  3. kss
    kss Новичок
    18 июн 2010
    8
    Audi 80 1.6 PP
    Провод с минуса АКБ на двигло менял полгода назад, когда он сломался под изоляцией и внешне было не видно :))). Массовые провода под торпедой прикручены плотно, контакты чистые.
    Еще раз вынул-вставил предохранители, пошевелил релюшки - всё заработало, может там какая-то из релюх общая на эту цепь..
  4. Moment
    Moment Новичок
    4 фев 2013
    16
    80/б3 1.8PM 89г.
    Бывает контакты отходят или окисляются, ну или это из-за контактной группы...
  5. Антуан
    11 янв 2010
    253
    A80/B3 1.8SF QT
    Эффект телевизора ссср "стукни - смотри"!)))
