Audi 80 b3 расход 20/100... Help!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем drozdina, 22 янв 2011.
  1. drozdina
    drozdina Новичок
    22 янв 2011
    5
    audi 80 b3 1.8
    Помогите!!! Моя бочка бензин жрёт безумно, 20/100 (Н-80)!!! Купил 3 месяца назад 1.8 mono 89 года... В чём может быть причина??
  2. Leonid83
    Leonid83 Завсегдатай
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Что значит (H-80)? точно моно - не карб? Номер мотора. Что делал прошлый владелец до Вас с системой питания? Сейчас спецы подскажут...
  3. drozdina
    drozdina Новичок
    22 янв 2011
    5
    audi 80 b3 1.8
    #3 drozdina, 23 янв 2011
    Н -80 это бензин... Точно моно... Номер мотора гляну, отпишусь.... А что предыдущие делали, да х их знает, это моя первая, опыта мало....
  4. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Так...вы что 80 бенз льете? Там минимум 92 переваривает(либо я Вас не так понял)...по моникам не спец. Надо знающих дожидаться. Вообще поподробнее надо бы расписать...иначе никто не отпишется.
  5. drozdina
    drozdina Новичок
    22 янв 2011
    5
    audi 80 b3 1.8
    Много знакомых с такими же движками и системой впрыска льют 80 бенз и проблем не знают 8-9 литров на 100 км.. ДТОЖ проверил - работает... На холодную заводишь, держит на хх 1100-1200 об., прогреется 900-1000... слегка плавают обороты.... машина подтупливает, иногда есть провалы... фильтра поменял (топливный и масленный) воздушный вроде норм, свечи чистые, компрессия 14,5-14,5-14,5-15... Номер дрыгателя гляну сегодня
  6. Мух88
    Мух88 Участник форума
    10 янв 2011
    239
    Воронежская обл.
    Audi A6 C5 Quattro 1999
    Лейте 92-ой, не мучайте двигатель!
  7. drozdina
    drozdina Новичок
    22 янв 2011
    5
    audi 80 b3 1.8
    Попробую... Сегодня мозги обнулил, может изменится что...
  8. drozdina
    drozdina Новичок
    22 янв 2011
    5
    audi 80 b3 1.8
    ничего не изменилось....:icon_suicide:
  9. БЕШЕНЫЙ ЭД
    БЕШЕНЫЙ ЭД Живу я здесь
    27 сен 2008
    4.410
    Audi А5 3.0 disel 2014,Q5 3.0disel 2014.w124w190w215w220w221w222
    Лямбда зонд и датчик температуры воздуха...Проверить-поменять свечи провода,крышку трамблера,бегунок...
  10. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Лямда там по любому дохлая :D 89г Остальное можно не глядя заменить(кроме датчика) все это расходники по сути. Я раз в год все это меняю!
  11. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    Audi 80 B4 2.0 ABK 93г
    была подобная проблема жрала 15-16 литров по трассе и при этом не ехала обороты больше 3000 набирала очень вяло особенно это сказывалось при подъеме и когда в машине 2 и более человека, проблема была в позднем зажигании.
  12. vvvv1969
    vvvv1969 Живу я здесь
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    ТС надо просто отремонтировать машину и будет тогда ему счастье.:umnik: но всё же 80й бензин в Ауди-это жесть,движок жалко.
  13. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    это да 80 это уже перебор, а по хорошему надо проехаться по трассе 20км где нибудь с постоянной скоростью и посмотреть на че похожи свечи это о многом может сказать
  14. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    думается,что свечи там чернючие,всётаки 20л/100км.тут как бы перегородки колец не посыпались.сколько там у движка СЖ? 9?
  15. Nikitskiy
    Nikitskiy Новичок
    12 июл 2010
    73
    #15 Nikitskiy, 29 янв 2011
    Возможно и черные но не факт у меня когда был пережор бензина свечи были с белым налетом
    http://avtobazar.com/pages/sparks.htm
  16. Leonid83
    7 сен 2010
    837
    Skoda/A4 1.8T 01г.
    Дык где номер движка то? И по порядку все распишите: что было - что стало! Можно с фотами. Люди грамотные сразу все поймут :nod:
  17. vvvv1969
    20 янв 2010
    1.594
    A-80 B3 89г 2.0l
    у ТС скорее будет как на фото№2,а если пререгородки посыпались,то как на фото 5 и 6.
  18. Antoshka
    Antoshka Участник форума
    5 дек 2008
    370
    A4/B7 и VW/GP
    #18 Antoshka, 29 янв 2011
    80 ый...Я в свой РМ 95 ый всегда лил)По теме: если точно моно,то похоже на потенциометр,как обычно начинает глючить зимой,потеплеет до +,опять в норму придёт.а лямбда просто проверялась:снимал разъём и движок начинал работать по усреднённым параметрам,но всё же лучше,чем с дохлым зондом.Когда накрылся потенциометр,отключение лямбды не влияло на работу мотора.
  19. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    меняй форсунку. а то жрать будет и 20л на 20км
    обязательно лямбду, ну и проверить трамблер конечно
  20. veles158
    veles158 Участник форума
    28 июл 2010
    220
    была аудь
    Сегодня тоже замерил расход - 20л на сотню... Что за ерунда? ДТОЖ и лямбда новые. Как проявляется неисправность форсунки?
