audi 80 b3 жмешь на тормоза загораются габариты
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Antonkv, 6 апр 2012.
  1. Antonkv
    Antonkv Новичок
    18 июн 2011
    34
    80 1.8s 91г
    Никто случайно не встречался случайно с такой бедой жмешь на педаль тормоза загораются передние габариты????
  2. cawa
    cawa Участник форума
    24 мар 2009
    237
    Ауди 80/В3 1.8S 88г. PM
    проверь лампочки в задних стопарях!одна нит может перегореть и замыкать другую.
  3. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    Автор, ты случайно в задние фонари не запихнул одноконтактные лампочки?))
  4. Antonkv
    Antonkv Новичок
    18 июн 2011
    34
    80 1.8s 91г
    я пока не смотрел схему но причем тут заднии стоп сигналы?? пока туда не лазил ничего не менял. был заменен вакумник токо. возможно влага попала. буду смотреть в выходные. спасибо за совет
  5. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    #5 GolaN, 6 апр 2012
    Да притом, что на одной лампочке, габариты и стоп сигналы, и влага тут не причём.
    Попробуй вынуть задние лампы - если ничего не изменится, тогда ой.
  6. Antonkv
    Antonkv Новичок
    18 июн 2011
    34
    80 1.8s 91г
    #6 Antonkv, 6 апр 2012
    вы не внимательно читаете жмешь на тормоза загорается стоп сигнал и ПЕРЕДНИИ ГАБАРИТЫ(переднии фары) или габариты переднии и заднии связаны?? а про влагу говорю потому что открыл багажник а там лужа стоит
  7. Santarin
    Santarin Живу я здесь
    8 ноя 2010
    1.026
    Audi А4/B5 2.4 2000г.
    Передние с задними связаны. Разделена левая и правая сторона. Если уж совсем точно, то сходятся в стрекозе... Но при коротыше все возможно. А в случае с упавшей спиралькой в лампе-то будут оба передних гореть(стекать будет по цепи стопов). А при горящих 21 ватах, 5 ватт габаритки не заметишь! Лучше сначала лампочку вынуть или разъем сдернуть с фонаря. А вариант однонитевой лампы конечно интересный, но это уже конечно сильно, и меня терзает смутное сомнение, что она цепь так не замкнет...:D
  8. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    У меня, когда стояла в заднем фонаре лампа однанитиевая, то при включении габаритов, включались и стопы))) Вот не догадалась проверить, что будет при нажатии на тормоз с выключенными габаритами... Замкнутся ли и габариты? Всё-таки габариты запитаны на подрулевой? :shock: Реально ли замкнуть габариты без включения подрулевого?
  9. Пончик
    Пончик Bad e-mail
    3 мар 2005
    3.601
    A4 B6 1.8TQA 2004.
    При одноконтактной лампе в задних фонарях, когда нажимаешь тормоз - загораются передние габариты. Проверено на себе давным-давно)))
  10. Santarin
    8 ноя 2010
    1.026
    Ну значит значит все-таки замыкает оба контакта... :D
  11. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    поменять лампы стопов на двухнитевые. проверено :)
  12. Antonkv
    Antonkv Новичок
    18 июн 2011
    34
    80 1.8s 91г
    всем спасибо оказалось действительно кто то поставил 1 контактные лампы я угараю тема закрыта:shock::shock::shock:
