Ауди 80 Б4 1,9 TDI не реагирует на педаль газа (иногда)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Petrozavodsk, 1 ноя 2014.
  1. Petrozavodsk
    Petrozavodsk Новичок
    1 ноя 2014
    6
    80/B4 1,9TDI 92г.
    Такая проблема появилась на Ауди 80 Б4 1.9 TDI. Едешь на первой,врубаешь вторую,нажимаешь на газ-ноль эмоций,обороты как на холостом,выжимаю еще раз сцепление-нормально,газ появился. Такое бывает и при переходе на третью передачу. Такое ощущение что где то что то заедает или клинит, и педаль газа отключается на время,иногдапри выжимании сцепления,иногда просто так,вчера например ехал по кольцу на третьей,перед поворотом сбросил газ,повернул,нажимаю на газ-его опять нету! и так секунды 4,нажмешь раз 5 на педаль газа,и он появится. При этом двигатель заводится хорошо как и заводился,не глохнет, обороты не плавают. Может датчик какой надо менять? Кстати началась вся эта беда вчера, после того как пешик резко выскочил на дорогу и я оттормозился, не знаю связано это как то или нет с проблемой.
  2. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    #2 kos76, 1 ноя 2014
  3. Petrozavodsk
    1 ноя 2014
    6
    80/B4 1,9TDI 92г.
    спасибо.эти датчики вообще продаются?
  4. kos76
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
  5. Petrozavodsk
    1 ноя 2014
    6
    80/B4 1,9TDI 92г.
    да уж. сейчас проблема вроде пропала,не знаю что это было. ценник ужас, какого фига многие пишут что бочка в обслуге и ремонте не дороже жигулей
  6. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Проблема может быть и не в нем. Я поменял потенциометр педали газа - глюк не ушел. Походу это ТНВД
  7. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    По какому "ходу"? На чём основано предположение? Если ситуация меняется при "шевелении" педалями (и тормоза в т.ч.) - ищи касательный обрыв проводов, идущих к датчику или плохой контакт.
  8. ec0n0mist
    ec0n0mist Новичок
    27 июл 2011
    36
    100/C4 2.5 ABP 92г
    Если машина с автоматом - возможно. А по остальному "ходу": ЭБУ - Педаль - Централизация ТНВД. Или я не прав?:nod:
