Ауди 80 Б4, 2.0Е, 1991, инжектор - приборка мигает и пищит
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dmitriy_rd, 10 май 2018.
  1. dmitriy_rd
    dmitriy_rd Новичок
    10 май 2018
    1
    Калининградская обл.
    Всем привет! Перелазил кучу форумов, так и не смог решить проблему. Ауди 80, 1991, Б4, 2.0, 115 л.с., инжектор. Где-то месяца 3 назад при заглушенном двигатели начала панелька мигать и пищать. Подозреваю, что это может продолжаться всю ночь. См. видео. Где копать? К электрику привез, так она по закону подлости ни звука не издала. Прикрепил видео.
  2. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    У меня очень похожая ситуация.
    1.Зуммер в приборке хаотично пикает в такт со вспыхиванием лампочек перегрева двигателя и масла.
    2.Это происходит только в теплое время года (~ с апреля по сентябрь).
    3.Пищит только если заглушить прогретый двигатель и завести горячий сразу или через полчаса, например. Или просто включить зажигание на неостывшем двигателе.
    4.Не пищит, если не глушить горячий двигатель, даже при Твоздуха>30C и проработавшем несколько часов подряд.
    Т.е. если коротко, то условия этого попискивания - включение зажигания на неостывшем двигателе или запуск неостывшего двигателя в теплое время года.
    Приборка и вся электрика на машине впорядке.
    Единственный момент, который меня напрягает это подсопливливание нижнего датчика давления масла через его ножевой контакт.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Его так сложно поменять? [​IMG]
