Ауди 80 б4 2.3л NG 92г.в
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Елизавета87, 17 ноя 2019.
  1. Елизавета87
    Елизавета87 Новичок
    8 ноя 2019
    1
    Нижегородская обл.
    Парни такая проблема : приобрелась ауди 80 б4 2.3 нг со слов продавца с проблемой переключения газ бензин т.е. авто на газе едет а на бензине нет, обьехав дома все сервисы негде такие авто не делают ,начали разбираться сами : бензонасос давит 6кг. С распределителя на форсунки топливо идет( поднимали тарелку подачи в ручную) убрали подсосы воздуха с улитки,поменяли уплотнители форсунок(форсунки 4 шт пылят норм одна ссыт) при сборке не чего не изменилось движок схватывает и через 15-40 сек глохнет на что думать не знаю подскажите...
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.350
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Если это непосредственно с выхода насоса (ну или например перед фильтром) измерялось, то этого недостаточно, т.к. после регулятора давления уже должно быть порядка 6,5 кг. При ручном поднятии лопаты форсунки и будут как брызгать, т.к. открываются они уже при 4-х с чем-то кг, но это не будет показателем и нормальной работы также не будет.
