Ауди 80 б4 абк 115 л.с
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Povaruga, 24 май 2018.
  1. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Доброе время суток!)
    У меня проблема с двигателем АБК 115 л.с 2.0 Е установлен газ, так вот когда обороты держу на 2000 и выше по трассе, то когда включаю нейтральную стрелка падает почти в ноль, двигатель глохнет (проявляется в основном на газе на бензине очень редко) но иногда вытягивает!(( В чем может быть проблема?
    И еще такой вопрос нету патрубка с двигателя на воздушный фильтр! Она нужна вообще или нет может из за нее проблема? СПАСИБО!!!) 1-full.jpg
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    В чем и всегда, данный мотор просто не рассчитан на топливо с ОЧ выше 100 ед. Соблюдайте базовые технические условия в эксплуатации железа, и будет вам счастье.
  3. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Если подключить обратно контур ВКГ, то проблемная ситуация только усугубится.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Так по-твоему, указанный на фото патрубок - это контур ВКГ? :dead:
    ТС о чём спросил? Вот и отвечай на вопрос. Лекции о потустороннем тут неуместны.
    Это головная боль газовиков. Езжай к ним.
    Не из-за неё. Но зимой она нужна. )))
    Al-wagen и knyazevpit нравится это.
  5. Direktor
    Direktor Завсегдатай
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Так-то внешне на РХХ похоже, нет?
    У меня вот без газа такая же точно хрень случается при любой темпе, почти на 146% РХХ.
    Особенно приглядись к оборотам, могут прыгать в момент заглоха.
  6. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Да стрелка скачет на ноль потом на 800, снова ноль и стает на место на 800 ( когда вытягивает ) но не всегда просто глохнет и все(
  7. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
  8. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    А если на месте газовать то не проседают обороты? Если только в движении, то надо исключить подпор воздуха. Я у себя сделал забор ХОЛОДНОГО воздуха из подкапотного через ГОРЯЧИЙ(прошу прощения за идиотское объяснение).
  9. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Да падают когда держу обороты а потом снова возвращается на место( но это только так на бензине на. На газе не падают ровно работает!
  10. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Мой болезненный РХХ ведет себя точно также. Выжал сцепление катишься и бац! заглох.... а иногда стрелка попрыгает и на место встает....
    Но я бензиновый, газы только в кишечнике и в выхлопной трубе ))
    Povaruga нравится это.
  11. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
  12. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    Подскажите пожалуйста что значит РХХ!??((
  13. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Регулятор холостого хода. У моновпрысков со стороны радиатора под кастрюлей воздушного фильтра, на него давит пимпочка от дросселя. когда педаль газа не нажата.
  14. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
  15. Povaruga
    Povaruga Новичок
    2 апр 2018
    8
    Украина
    Audi 80 2.0 E
    А его можно как-то настроить или поменять ???
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    У тебя другой впрыск. Пимпочки там нет.
    Блин, ужель так трудно заюзать гугл и почитать о устройстве своего впрыска?
    Причём тут моновпрыск, если у ТС под капотом АВК? На АВК нет РХХ, там имеется КХХ.
    Во, советчики пошли... :dead:
  17. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Во курсант даёт, будто клапан - это не регулятор. :dead:
  18. Direktor
    21 дек 2005
    652
    ВАЗ 21013 1985 г.в
    Дядя Вова, ты читать умеешь?
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Сгинь. А на досуге изучи устройство того и другого. Тогда и попробуешь тут описать, что в них общего. :lol:
    А як жеж. Вот твоё слово "возможно" и говорит о том, что точно ты не знаешь. Тогда на кой советовать всякую фигню, к делу не относящуюся? :hello:
  20. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Смирно, курсант! А то совсем распоясался.
