Добрый вечер. У меня Ауди 80 В4 1993г.в., двигатель 2л. ABK, инжектор. У меня такая проблема, машина на холодную и горячую заводится при нажатой педали газа. После запуска на холодную, сильно пахнет бензином и подтраивает двигатель. После 1-3х минут работы, обороты держутся ровные, не плавают. Иногда бывает, что двигатель глохнет, если резко нажать на педаль газа и отпустить ее. Если заглушить машину на горячую и сразу же завести ее, то заведется с пол оборота, если же после того как машину заглушили и она постоит больше минуты, то завести ее можно только при нажатой педали газа... Диагностику делал, ошибок нет, новые: свечи, брнонепровода, катушка, бегунок, крышка трамблера. Зажигание выставлено по стробоскопу. Что может быть? Помогите пожалуйста...
