Audi 80 B4 ABK провалы при плавном разгоне
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alex1112, 12 дек 2019.
  1. Alex1112
    Alex1112 Новичок
    12 дек 2019
    2
    Audi 80 B4
    Audi 80 B4 ABK 92г.в появились провалы при плавном разгоне. Такое ощущение что машину на секунду сзади удерживают, потом все ок, бывает один раз, бывает несколько. Выявить закономерность появления провалов не получается, то есть, то нет, бывают как на холодную, так и на горячую.
    Диагностика ваг комом и васей ничего не дала, ошибок нет, показатели на мой взгляд нормальные(если не прав, поправьте): обороты двигателя 858-832; впрыск 1,5-2мс; нагрузка на двигатель 12 с чем-то %; угол открытия дроссельной заслонки на холодную 0, при нажатии на газ увеличивается(не знаю поможет ли как-то эта информация)
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.763
    Ауди продан .
    Я бы глянул реле № 30 , под полкой с водительской стороны ..
    https://www.drive2.ru/l/288230376151971164/
    Только менять его на новое не обязательно , скорее всего понадобится просто пропаять контакты на плате .
  3. Alex1112
    Alex1112 Новичок
    12 дек 2019
    2
    Audi 80 B4
    поменял на новое, проблема не ушла
