Audi 80 b4 abk захлебывается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Almighty, 27 июл 2017.
  1. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Калининградская обл.
    Audi A6C5 2.7t BES АКПП
    Доброго времени суток.
    Audi 80 2.0e ABK АКПП
    Не аодскажите в чем может быть проблема , т.к. в сервисах на диагностике ничего не говорят, мол все нормально.
    Суть проблемы:
    1.На горячую двигатель без нажатия педали газа не заводится.
    2. Если резко скинуть газ, обороты падают до 500-600, двиг начинает захлебываться, чуть ли не глохнет, но на холостом едет и стоит нормально, т.е только при манипуляции с педалью газа такое. Если стоять или ехать, не трогая педаль газа то обороты держатся 780-800
    3. После начала движения при разгоне, двигатель набирает примерно 1200 оборотов, а дальше начинает захлебываться и обороты скачут 800-1200, как при резком так и при плавном нажатии на педаль газа, отпускаешь педаль, на холостых катится нормально. Через минут 5 это проходит
    4. Расход топлива сильно увеличился стал примерно литров 17-18 на сотку p.s. заливают 95 бенз.
    Свечи менял осенью и топливный фильтр тоже.
  2. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Совсем никто не знает? P.s.s. сегодня промыл рхх и дроссель не помогло;(
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Синий датчик в тройнике проверяем.
    И это
    себе в профиль заносим.
  4. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Возможно ДПДЗ или ДМРВ. Когда началось и как это присходило? Сразу или постепенно и т.д. во всех подробностях. Тут экстрасенсов нет, чем больше от тебя инфы, тем раньше и точнее будет ответ или совет)))
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    Неделю назад ещё был в Калининграде (дней 10).
    Сейчас в Зеленоградске, но утром улетаю.
    Если в вагалке пройтись по группам измерений, то можно что-нибудь найти.
    Ну или мультиметром проверять ДТОЖ, ДМРВ и т.д. Правильные значения и что и где измерять - можно найти здесь на форуме.
    Almighty нравится это.
  6. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Такс, с холостым ходом разобрался, дело в рхх. Но вот что делать с расходом топлива, сегодня залил 13 литров, в итоге через 40 км бенз кончился( засвистел насос); ( после этого приехал домой, поменял ДТОЖ(синий), завтра будем проверять результат.
  7. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Расход увеличился сразу, с начало был 12 литров, на след день около 17-20
  8. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Такой вопрос ещё, за что отвечает реле 30?
    И слышен ли звук работы бензонасоса если открыть багажник или возле правого колеса? Чутка посвистывает.
    А так вроде расход исправился, не так часто приходится заправлять, но точно узнаем после 10 числа(за). Бак зальем ;)
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Реле 30 - реле питания и защиты ЭБУ в Дигифантах.
    А насос - это смотря на его состояние. У меня, к примеру, стоя рядом с машиной его не слыхать -
    а сидя в машине он слышен. )))
  10. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    У меня возле колёса слышно, а в машине нет ;)
  11. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Может кто описать, как проверить лямбду на исправность
  12. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    По моему плюс с подогрева лямбды,минус корпус машины,на мультике выставляешь 20 вольт.Напряжение должно прыгать 0,2-0,9 вольт.Чем быстрей меняется значение,тем лучше.По моему так
  13. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Ребят, ещё такой вопрос, у меня де АКПП и сильно пинается , уже давно , что лучше сделать, заморочиться с перестановкой на механику или найти коробас и если что, собрать одну из двух?
  14. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    "Плюс" - на сигнальный провод лямбды.
    "Минус" - лучше на двигатель..
    а в остальном всё правильно. ))
  15. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Датчик положения дроссельной заслонки надо проверить, у меня тоже после ремонта АКПП тупила и дёргала передачи, полез смотреть - провод отгнил на штекере заслонки.
  16. Almighty
    Almighty Новичок
    27 июл 2017
    23
    Не подскажите распиновку провода, какой именно сигнальный ?;)
  17. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Для этого желательно бы знать сколько всего проводов именно у вашей лямбды..
    А так вроде сигнальный всегда чёрного цвета.
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Три, если ранее не заколхозили ВАЗовский.
    Но даже с ВАЗовским информационный провод - чёрный, и идёт он отдельной фишкой (если ВАЗовскую фишку не приколхозили).
    А в коробасе, ежли он пинается, первым делом следует Дексрон сменить - и залить туда нормальный, а не фуфло.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    а при чём здесь подогрев лямбды?
    между плюсом подогрева и массой будет бортовое напряжение.
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Выше поправили
