audi 80 b4 abt 2.0 не заводится
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bes HD, 27 янв 2010.
  1. bes HD
    bes HD Новичок
    27 янв 2010
    1
    Вчера день нормально отъездил, вечером приехал домой, заглушил двигатель, отошел на минуту закрыть ворота, вернулся попытался завести - стартер крутит, двигатель не схватывает. Вышел погулял минут 10ть, попробовал еще - завелась, проработала 10 минут и умерла. Подождал еще полчаса, завелась, поставил в гараж.
    Сегодня утром завелась без проблем, минут 15ть простояла на холостом ходу, потом ни с того ни с сего заглохла и больше не заводится.
    В чем может быть проблемма?
  2. михман
    михман Участник форума
    6 апр 2009
    132
    Тигуан 1.4 4х4
    Причин много смотри с простого искру давление бенза было както что гидрики подвисли заливает бензом а потом можно сделать вывод почему не заводотся.
  3. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    Свечи, фильтр топливный лед или грязь, грязь в баке, отсутствие гофры от выпускного коллектора к воздухану, лопнул резиновый тройник от вентиляции картера под воздуханом от крышки клапанов, плохой бензин, лопнула или в трещинах резиновая прокладка под моновпрыском.
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Скорее всего электрика глючит - датчик Холла, катушка, распределитель. Проверять контакты и по возможности (напрмиер распределитель проверить внутри).
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Смотреть первым делом искру, похоже на то, что ДХ накрылся.
  6. YoYon4ik
    YoYon4ik Живу я здесь
    25 мар 2008
    1.538
    Focus 07 1.8
    +1
    1. зажигание и наличие искры
    2. наличие нормального давления бензина
    1 человеку нравится это.
  7. VITSPB78
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    В АВТ моновпрыск за 8 лет езды на ней не завелась один раз, свечки умерли. Троила, как бешаная прокладка под впрыском растрескалась. Хлопала когда вентил. двиг. отвалилась. Там прямой впрыск бензина и ломаться может только блок управления на монике, но это избранные случаи. На фольсах такой же двигатель только RP 1,8, все один в один никогда проблем нет.
  8. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    35.926
    мало букоффффффффф
    Не знал :rofl:
  9. Миха_В4_АВТ
    Миха_В4_АВТ Участник форума
    1 янв 2003
    218
    УАЗ Патриот
    5,5 лет ездил на А80-АВТ. Проблем с запуском не знал пока ДПДЗ не кончился. Были проблемы только после простоя около недели, долго крутить приходилось.. но после запуска повторов не было. Не очень шустрый, но очень надёжный мотор!
  10. Seregae70
    Seregae70 Bad e-mail
    25 фев 2008
    75
    AUDI 80 B4 93г.,2.0E ABT.
    У меня такая фигня была когда сигналка глюканула(На улице был сильный ливень)Заводится 15 метров проезжаеш и глохнет...
  11. Sepera
    Sepera Участник форума
    19 окт 2007
    110
    Аudi 80/B4 2.0 91 г./ Audi A2 1.4 2001 г.
    У меня была похожая ситуация. Закусывало иголку в форсунке моновпрыска. Обнаружил случайно, хотя симптом наводил на мысли. Свечи сухие были. Открыл крышку фильра, ударил по форсунке. Машина завелась. Так потом некоторое время и ездил. Не заводится, откроешь, стукнешь, заводится сразу. Но говорят, что форсунки редко ломаются. Так что в твоем случае, не факт, что она.
  12. Askar
    Askar Новичок
    29 янв 2010
    5
    У меня ауди 80 б4 АВК обьем 2, инжектор. Немагу зависти двигатель искра есть, бензин тоже есть, включаю стартер заводится на несколько секунд и сразу же глохнет, в чем причина
  13. mamurini
    mamurini Новичок
    27 фев 2010
    3
  14. mamurini
    mamurini Новичок
    27 фев 2010
    3
    снеми бензанасос и включи на прямую кратковременно посмотри сразу запускается или с прирыванием значит он . такжезамерьнапряжение на насосе
  15. mamurini
    mamurini Новичок
    27 фев 2010
    3
    помогите не заводится нахолодную на горячюю сразу бензин есть все работает ..при заводе как бутто аккумулятор сел при павторном пуске даже не крутит стартер новый . есть ли какойнибуть датчик вцепи замка зажигания до стартера.
  16. Lekontrop
    Lekontrop Новичок
    12 дек 2009
    26
    Audi 90Q 2.3 20V
    у Мну такойж трабл ,на холодную заводится ,прогреешь не заводится. часик подождешь заводится ))))пока на работе все никак не могу до нее добратся чтоб крутить- вертеть гайки
    что ток не говорят ,инжектор навернулся, насос не качает ,клапан бенза не открывается ,искра есть свечи не заливает ,,,,,,,,,,,,
  17. Чейпеш
    Чейпеш Новичок
    28 авг 2017
    1
    Ауди 80 б4 объем 2 литра 94 год заводится и сразу глохнит .на газ жму газует но также глохнит буквально 2-3 секунды работает что может быть подскажите кто знает
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    #18 Bla©k, 30 авг 2017
    иммобилайзер?
    Woffka нравится это.
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Иммобилайзер и не даст завестись.
    Насос сдох.
  20. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    Нифига, у меня дубликат ключа без чипа, машина заводится и глохнет.
