Audi 80 B4 ABT сильный запах горелого масла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем DDR777, 16 сен 2011.
  1. DDR777
    DDR777 Новичок
    13 ноя 2008
    35
    Audi 80 B4 ABT 1994 г.
    Audi 80 B4 ABT последнее время расход масла очень сильно увеличился. При движении на скорости 100-110 и потом пререходе на 60 например появляется сильный запах горелого масла. Дыма из глушителя нет. Подскажите что могло случится?
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    как вариант смотреть на течь с поддона картера, с которого масло при езде может поподать на выхлопную систему. Смотри наличие подтёков под машиной. В моём случае было именно так.
  3. DDR777
    DDR777 Новичок
    13 ноя 2008
    35
    Картер конечно грязноват,но такого чтобы прямо лило с него-такого нет... Да и на стоячей тогда бы лужа была бы... Но проверить на высоких оборотах можно...
  4. GolaN
    GolaN Участник форума
    23 июн 2009
    198
    80/B3 1.8PM 89г.
    На выпускной коллектор, штаны, может лить - как вариант.
    еще открой крышку воздухана - посмотри как там дела.
  5. rocky-star
    rocky-star Новичок
    23 янв 2008
    40
    а6 4в с5 2.5 тди
    10 % что это сальники,90 что этопрокладка клапанной крышки,движок под наклоном стоит и их практически не видно!может помочь протяжка болтов крышки
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    еще как может, у меня в неделю поллитра уходило, масло лужей стояло на впускном коллекторе
    +1,заменил прокладку КК, расход прекратился
    если прокладка пробковая - только замена
  7. Kain
    Kain Bad e-mail
    3 окт 2011
    9
    80 b3 1.8 PM
    Запах от попадания на коллектор или глушитель масла,вероятно сальник,прокладка.там капли достаточно.
  8. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    876
    Audi80 B3 1.8e DZ
    у меня такое было когда с коробки сальник правого фланца тёк. Масло капало на штаны, и воняло в салоне.
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    со штока выбора КПП тоже может стекать на выхлоп.
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Скоре всего со штока и капает. Это сразу видно - если слева коробка только в серой пыли, а справа вся черная, то это он и есть, сальник штока.
  11. VITSPB78
    VITSPB78 Заблокирован
    21 янв 2010
    5.247
    КИА спартак3
    +100 шток коробки.
  12. Navernyak
    Navernyak Новичок
    8 июн 2011
    6
    А6/С4 2.6 ABC 95г.
    у меня позавчера так и случилось, запахло из печки горелым маслом, думал с движка подкапывает, а спустя 2 часа перестала первая, вторая и четвёртая врубаться. швкорчало из под машины, как сковородка с маслом раскалённая, даже на заглушеной не врубаются теперь. посмотрел, а у меня внутренний пыльник весь мокрый и рейку всю закидало. буду заливать масло, спецы говорят, может пронесёт с заменой коробки, только сальник. скрестил пальцы))))
