Доброго времени суток. Audi 80 b4 давление в патрубках,антифриз капает со всех стыков.Шлифовал головку блока,менял крышки расширительного бочка не помогло,может кто сталкивался,отпишитесь:smile42:
Без крышки расш. бочка пробовал ездить? На УЗАМе было: В ГБЦ образовалась трещина, невидимая глазом, и сквозь неё травило газы в состемы охлаждения. Но там конструкция двигателя такова, что завоздушивает блок цилиндров, всё это дело вскипает, и выплёвывает через бачёк остатки ОЖ наружу. Получается за раз теряется все 10 литров ОЖ... Но у тебя судя по всему клапан в крышке тупит. Т.к. он должен сбрасывать давление, при любых обстоятельствах
Или ещё экзотичнее: Забиты шланги на подходе к бачку. Правда я не знаю чем может заткнуть толстый шланг... Тонкий забитый шламом видел.
проверь крышку. зажми один конец шланга от расш. бачка второй отсоедини, вместо него электрических насос для шин качаеш где-то при 1,5 бара (атм) должно начать стравливать воздух с крышки
