Ауди 80 Б4 не оттаивают стекла
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Евген44, 26 янв 2011.
  1. Евген44
    Евген44 Новичок
    26 янв 2011
    2
    Такая проблема машина зимой стояла на улице и не эксплуатировалась. Сегодня завел, включил печку все нормально воздух идет горячий, НО на стеклах остается конденсат и они не отпотевают даже через некоторое время, постоянно приходится протирать тряпкой.
    Что это может быть, сам в авто не бум бум. Прошу помощи у спецов.
  2. Немон
    Немон Участник форума
    23 ноя 2009
    218
    Audi 80 b4 2,0E AB
    Посмотри фильтр салона, может он забит.
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.033
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Может быть нарушена вентиляция салона (у В3 это "жабры" с левой стороны багажника под обшивкой), или сопливить радиатор печки и на стеклах оседает антифриз.
  4. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    мне помогло!!!
    и еще - антифриз не убывает?
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это антифриз из радиатора печки даёт не высыхающее отпотевание лобового стекла. Готовься к его замене, здоровье дороже. (дышать парами антифриза)
  6. Johny26
    Johny26 Новичок
    21 янв 2009
    27
    Audi 80B4 2.0 92г.
    Сто процентов течет радиатор печки, у самого была такая же беда!!! При этом антифриз уходил совсем не значительно, в расширительный бачок доливал если то чудок и раз в год. Когда поменял радиатор, стекла вообще перестали запотевать!!!
  7. Radik86
    Radik86 Новичок
    6 мар 2011
    11
    Audi 80/B3 1.8 91г
    Радиатор начал сопливит сто пудово! меняй
  8. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    проведи по стеклу пальцем,если конденсат жирный меняй радиатор печки.
  9. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Радиатор - это конечно скорее всего, но я бы для начала проверил фильтр. Если он мокрый, то все обойдется малой кровью.
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Была у меня как-то зимой такая"баня", оказалось вода и снег забили салонный фильтр-просушил, почистил водосток и все ОК. Вода, я так подозреваю, может попасть и в каналы- воздуховоды отопителя, пока не испарится так и будет. Начать можно с этого, да и салон просушить не помешало бы... Если уж не поможет, то скорее всего радиатор отопителя потек.
