Машина Ауди 80 Б4 2.0 Бензин- Газ (Моно-инж) . Выжимаешь педаль газа в пол , заводишь ,заводится и постепенно набирает обороты , за пару секунд , после прогазовываешь ,нормально , отпускаешь , на холостых работает отлично , но при повторном нажатии на газ , моментально глохнет , хоть резко в пол, хоть еле еле , глохнет . На бензине раз через раз заводится и такая же история ,плюс ещё и свечи заливает. Грешил на подсос воздуха большой , потому что патрубок был без хомутов вообще , не зажат , исправил ,все равно. Всю голову уже сломал , кто сталкивался с такой проблемой ?
Эмулятор ЛЗ стоит? Без него моник не будет нормально работать с газом. Никогда. Моник нельзя заводить с нажатой педалью. Логика где? Подсос воздуха обедняет смесь, а не обогащает! Надо не голову ломать, а устройство впрыска читать. https://www.drive2.ru/l/474382643610256024/ 1. Отключи газ. 2. Отключи на 10 минут клемму АКБ. 3. Запусти двигатель (не трогая педаль газа) и дай прогреться (не трогая педаль газа). 4. Прокатись не переходя на газ. Если заработает нормально -- проблема в колхозном газе (эмуляторе).
