audi 80 b4 проблемы с моновпрыском
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Денис Денис денис, 15 авг 2020.
  1. Денис Денис денис
    15 авг 2020
    4
    Тверская обл.
    Здравствуйте, такая проблема мотор 2.0 абт машина при запуске на прогретом двигателе держит обороты от 1600-1900 немного сама газует потом успокаивается и работает нормально, но холостых много районе 1000-1200. Вторая проблема когда держишь обороты на холостых или на ходу на одной величине от 2000-3000 тысяч, машина сама сбрасывает газа потом возвращает происходит это довольно быстро. К электрику ездил сказал лямда поменял всё осталось без изменений буду рад любым советам, если кто знает в Твери мастера который сможет решить эту проблему или хотя бы про диагностировать и сказать в чём конкретно дело. заранее спасибо
  2. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    Проверь внимательно фланец под моновпрыск. На нем бывает появляется трещина (со стороны салона), не сразу видно.
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.710
    Пассат Б3
    Целостность прокладки (фланца ) ,далее сервопривод х.х. / холодного пуска .
