Audi 80 b4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ExileD, 31 июл 2012.
  1. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Народ, подскажите, пожалуйста, в чем может заключаться проблема, если машинка когда первый раз заводишь дергается и глохнет, а со второго раза уже нормально заводиться.
    Иногда помогает прогазовка, но бывает что при нажатии на газ, даже реакции нет. Это на холодный движок.
    Ещё такой симптом, когда поворачиваю ключ зажигания, происходит щелчок и никакой реакции. Несколько раз так сделаешь и тогда она заводиться.
    Audi 80 b4 2.0E 115 л.c. ABK
  2. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Ну что ни у кого даже мысли нет? Или ни кто в бочках не шарит? :shock:
  3. Ruslan_91
    Ruslan_91 Живу я здесь
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    #3 Ruslan_91, 2 авг 2012
    1 с подачей топлива связано думаю. 2 смотри контакты может окислились в цепи от АКБ- Замок зажигания - Стартер . Как вариант втягивающее реле стартера, но для начала посмотри напряжение в сети, может аккум сдохший
  4. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    ExileD скорей всего забитый фильтр тонкой очистки топлива или умирающий бензонасос!
  5. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    насчет стартера может быть несколько причин.
    1 слабый аккум
    2 износилась втулка стартера, примагничивается ротор к корпусу
    3 плохой контакт во втягивающем реле, не идет напряжение на возбуждение :beer:
  6. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: ну или как вариант реле бензонасоса (реле 30) чудит, правда как то странно, но чаше всего там трешины надо искать в контактах
  7. ExileD
    ExileD Завсегдатай
    13 июн 2011
    886
    Audi 80/B4 и A4/B7
    Ок, спасибо, буду копать...
    На акум тоже грешил... поменял вот буквально на днях, но ничего не изменилось...
  8. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Сначала надо все контакты посмотреть-почистить, если эта причина отпадет, значит - можно искать другие причины. Но скорее всего - контакты
  9. Ruslan_91
    17 фев 2012
    1.009
    A100/C4 2.8 FWD
    если щелкает значит ток доходит, втягивающее смотри
