audi 80 бензобак? проблема
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mrc, 29 окт 2003.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    подскажите плиз, может кто то сталкивался с проблемой
    появился какой то звук сзади, напоминающий "бум", как будто метал сжался и отыграл назад, при езде на ходу бывает едешь и вдруг "бум" или едешь, останавливаешься через несколько секунд "бум", одним словом характер не поддается какому то правилу, происходит оно периодически или может вообще не быть этого звука (вот сегодня на работу ехал ни разу не бумкнуло), мне сказали что может быть это бензобак, сжимается типа и назад в какой то момент отыгрывает, так вот вопрос, что делать? или ничего не делать так и ездить, но раздражает вообще то, вредно ли это? не спрашиваю опасно ли это если это бак
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Может, просто бензин плещется - при торможении бьет в переднюю стенку. Попробуй заправить полный бак и поездить.
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    нет
    да нет же, раньше не плескался а теперь плещется?
    с чего бы это?
    звук похож на металлический ну как бочку или какой то метал сжать и потом отпустить
  4. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Проверь шланг дренажа бака. Помимо БУМ долженбыть еще и ЧМОК при открытии пробки бака сразу после остановки мотора.
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    дренаж
    была такая мысль
    а как его проверить?
    где искать?
    и чмока вроде нет
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Ищи этот шланг в районе ниши заднего правого колеса. Он уходит от горловины через нишу в закраину бампера. Там всегда грязи немеряно. Прочисть любой проволокой аккуратно.;)
  7. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    А датчик топлива в баке правильно показывает? Может поплавок с топливозаборником болтатется?
  8. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    вряд ли
    да нет же
    все показывает нормально
    ничего там не болтается
    звук как отыгрывает металл
  9. Azat
    Azat Завсегдатай
    21 авг 2003
    574
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    У меня такое на опеле было. Правда, только когда бензин кончался. Через 3,5 года появилась трещина на том месте, где металл сгибался, запаял, прочистил вентиляцию.
  10. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    вентиляция бака
    значится так
    все мнения в общем и целом сводятся к тому что это засорилась, забилась, заклинила.... вентиляция бака или дренаж
    вопрос
    как на Ауди 80 В3 ее прочистить, продуть, исправить одним словом
    где ее искать
    как туда лучше всего добраться
  11. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    5 пунктов выше тебе уже ответили
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    вентиляция бака
    да спасибо прошу прощения я этот самый важный пост пропустил, и тем не менее вы уверены что у авто 91 года с катализатором, пары бензина просто выбрасываются за борт?
    или же как это делают по уму эти пары идут через угольные фильтры и далее всасываются через электромагнитный клапан в двигатель?
  13. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    Re: вентиляция бака
    угу, всасываются... шутник...
    пары бензина не выбрасываются никуда, "выбрасывается" разряжение в баке...
  14. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    У меня с "бум"-а началось умирание наконечника рулевой тяги.
    Звуки были именно как в бензобаке. Потом застучала отчетливо. Но примерно через полгода.
