Audi80,1986г,двигатель SD. Нет искры,насос при включении зажигания и при прокрутке стартером не запускается.Датчик Хола ,коммутатор ,катушка зажигания целы. Питание везде присутствует.Нужна схема зажигания.Предположение вылетел дополнительный блок зажигания.Как его проверить,т.к найти его не могу .
Блок ЭБУ VEZ (FEI) ищи по вакуумному шлангу. Или 24 предохр. ЭБУ впрыска по идее стоит за бардачком, а ЭБУ зажиганием стоит у правой ноги переднего пассажира. Но обычно причина не в нем. Недавно неск-ко человек не заводились, пошурши в Теме Ремонт
Audi80,1987г,двигатель SD. Нет искры,насос при включении зажигания работает.Датчик Хола ,коммутатор ,катушка зажигания целы. Питание везде присутствует.Нужна схема зажигания.Предположение вылетел дополнительный блок зажигания.Как его проверить,т.к найти его не могу .Вакум отсутстует.предохранители все целые но искра происходит когда выключаю зажигание
