Всем доброго времени суток, вот наткнулся на объявление о продаже машинки, сегодня ездил - смотрел. Вобщем, по кузову сколы некритичные и небольшая вмятина сзади (почти незаметно), в целом не гнилой 1 дырка под задним левым пассажиром и влага под ногами водителя (отрывать коврик полностью не стал, видимо щель между дном и порогом). Не работают ручки 2х дверей и тросик капота, конечная часть глушителя под замену. В основном вопрос к электрике: задние фонари работают нестабильно, стопы вместе с поворотниками, левый поворотник иногда работает иногда нет, сигналы заднего хода не горят (окислилось все) Спереди не работают туманки, в салоне не работает прикуриватель и переключатель печки 2 из 4 положения. Хозяин говорит, что не смог найти плюс для салона поэтому и не работает и нет магнитолы. По ходовой в норме. Двигатель 1.8 88л.с. KE-J, особо в нем не разбираюсь, свечи без нагара, надо менять прокладку поддона Сторговались до 40 т.р. Вообщем прошу вашего совета, все недостатки вроде мелочи, но в электрику я сам, например, не полезу ибо руки не из того места...во сколько примерно электрик оценит работу? Вот фото http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10948603-b819.html
Имхо гемор на свою голову купишь. Такое можно покупать если понимаешь на что идешь, и будешь сам восстанавливать. Если собираешь платить комуто за ремонт, дешевле добавить эти деньги и купить чтонибудь поприличнее.
