AUDI 80 JN 1.8 1990г Помогите с бензонасосом
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zamirjus, 10 авг 2011.
  1. zamirjus
    zamirjus Новичок
    15 сен 2010
    5
    AUDI 80
    Помогите советом! Перестал работать бензонасос "бош", заглох сразу на месте, перестали поступать токи к насосу. Предохранители целы, реле рабочее. Снял насос, проверил на прямую, не пашет. Купил другой насос, поставил, проехал 10 мин, такая же проблема. Поставил другой насос, старый, но рабочий. Но токи не шли в его сторону. Опять копался в релюшках и предохранителях, стемнело, отряхнулся, помылся и пошел спать. Утром на работу пришлось шагать пешком. После работы вечерком пошел опять к машинке, начал копаться и, о чудо, токи в насос начали поступать. Завел, поехал обкатать, на втором километре пути заглохла опять же по той же причине. Насос на прямую не работает, токи не идут, релюха цела , предохранители целы.
    Помогите кто сталкивался с такими проблемами, а то на бензонасосах разорюсь!
  2. TTaTpuoT
    TTaTpuoT Участник форума
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Какой насос покупал,номер дай пожалуйста?А то мне сегодня заказывать,хочу хоть цены глянуть и присмотреться!
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    893 906 091 B
    Bosch 0 580 254 910
  4. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    1.Я чего то не понимаю у тебя все насосы сгорели чтоли?
    2. А с чего решили что релюха рабочая - она вполне так может чудить. как проверяли? когда токи не доходять до насоса проверял ли чтоб ток доходил до реле?
    3 Может где-небудь клемма массы окислилась или открутилась и плохой контакт. Проверял?
  5. zamirjus
    zamirjus Новичок
    15 сен 2010
    5
    AUDI 80
    1. У меня сгорело два насоса.
    2. Реле показал знакомому электрику, он проверил и сказал что рабочий. Сам разбирал контакты работают, гари не видно нигде, все внутри цело. До реле токи доходят, проверил контролькой.
    3. Вот массу не проверял, но если массы нет разве насосы должны выходить из строя?
  6. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    У мнея раз был случай, когда провод плюсовой на насос около клеммы в изоляции лопнул и БН встал. Чуть нашел блин! Но чтоб два насоса подряд сгорели...
    Чудеса какие то...
  7. zamirjus
    zamirjus Новичок
    15 сен 2010
    5
    AUDI 80
    Ура!!! Решил проблему! Все оказалось в бензонасосе и какой то штучки. После долгих чтений умной книги про мою аудюшку понял почему не подходят токи. Я конечно толком и не понял, но что то отвечает за работоспособность насоса, которая в случае отказа работы просто автоматически отключает подачу тока. После исправления неполадки вновь начинает подачу энергии. Сам бензонасос я разобрал и увидел в чем дело. Откуда я не знаю там оказалась стружка, которая в свою очередь заклинила плунжера (наверно так называются ролики качающие бензин). Короче все вычистил, промыл и снова собрал насос.Самое трудно оказалось вновь обжать корпус, но я конечно очень постарался и ... все получилось! Поставил на место насос, завел машину, теперь радуюсь вновь шуршащим колесам по асфальту. Теперь буду второй насос разбирать.
    Может кому пригодиться мой опыт, все таки насос дорогая вещица!
    Благодарю за ваши ответы и ваше внимание))).
  8. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    #8 TTaTpuoT, 12 авг 2011
    Ну это хорошо,что всё хорошо XD Сам вчера насос поменял,на новом были резиночки на контакты насоса,чтобы вода и грязь не поподала,удобно!А реле можно как везде советуют любое поставить обычное на противотуманки например,я часто ставлю чтобы контакты проволокой не зажимать ставлю реле,у меня валяется их штук 6 таких))) иногда нужно чтобы насос качал в принудиловку - воткнул реле и всё - удобно)
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    как ты насос умудрился разобрать?..
  10. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    может у него разборной?!
  11. zamirjus
    zamirjus Новичок
    15 сен 2010
    5
    AUDI 80
    RazzoR
    У меня есть три насоса, вот и решил одним пожертвовать (на случай не удачи), так и получилось, что все прошло успешно. Теперь собираюсь второй разобрать.
    Насос не разборный, обычный "Bosch 0 580 254 910".
  12. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Поделись как собрал и как разобрал???
  13. zamirjus
    zamirjus Новичок
    15 сен 2010
    5
    AUDI 80
    TTaTpuoT
    Хотел сегодня, но не получилось разобрать насос, времени нет. На днях буду разбирать и сделаю фото, все можно будет посмотреть, если конечно смогу вставить фотки.
  14. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    Фото вставлять не сложно,а если выложишь поможешь очень и не только мне,думаю многих это интересует и многим пригодится,сделаешь доброе дело!Я купил насос,старый ещё рабочий,и возможно по твоим фоткам отреставрирую свой))) Заранее большое спасибо!
  15. TTaTpuoT
    23 апр 2011
    428
    A80/B3 1.8S JN 89г
    сколько времени прошло а фотки так и не выложил,тупо забил ... обещалкин ...
