Audi 80 климат-контроль
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Letchik91, 14 авг 2017.
  1. Letchik91
    Letchik91 Участник форума
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Всем привет. Проблема в следующем. Устанавливаю климат контроль. Если деагностировать климат, то все температурные датчики показывают правильную температуру, кроме G109 на 60 канале, он устанавливается только на 100С4, на бочках его нет. Проблема в том что на приборке температура скачет(см.видео).
    В чем может быть причина?
    Почему-то климат выдает на приборку не верную температуру.(пробовал два блока климы).
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.363
    Ауди-100 1993, AAR
    может, блок климы думает, что он от 100с4 и пытается считать "висящий в воздухе" канал - а это как раз что угодно?
    откуда вообще уверенность, что на приборке температура из климы?
  3. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    У тебя сам датчик наружней температуры, который должен на бампере стоять, фирмы vdo. Когда такой датчик с климой ставишь он так себя ведет. Поставь фирмы borg.
  4. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    На приборку идет сигнал с блока климата, усредненный, вроде с двух датчиков: в бампере и на входе,под фильтром под капотом.
    На счет того что думает блок что от 100С4, возможно, но как это исправить? Народ говорит что блоки одинаковые и нет разницы с восмидесятки или с сотки
  5. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    У меня два датчика, оба вроде родные. Ведут себя одинаково.
    Тем более на блок климы с них приходит верная температура
  6. soni0725
    soni0725 Bad e-mail
    6 июл 2012
    1.062
    audi a6c5 2.8 quattro
    Попробуй почистить контакты на фишке та что в моторном отсеке. Мне это помогло, была таже херня.
  7. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    извиняюсь, совсем маразм заел, сам ПОКАЗОМЕТР наружней температуры. Давно проверил, VDO без климы работает нормально, а с климой вот так циферки бегают. 100 процентов говорю меняй на BORG и будет нормально.
  8. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    А где его взять то?
  9. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Нее, контакты новые. Проблема в том что до климата, температура доходит. Тоесть если делать диагностику блока климата, то она показывает правильную температуру
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А где весь комплект климата брал? На разборках, отдельно от приборки могут продать. У автоэлектриков могут быть.
  11. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Климат по частям собирал)
    А показометр уже был на машине.
    Неужели дело в дисплее.
    Ладно, поищу, спасибо.
  12. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.761
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Такое же видео есть, с климатом циферки бегут, и без климата тот же дисплей нормально показывает.
  13. Letchik91
    1 дек 2013
    147
    audi coupe (89,8B)
    Спасибо, успокоили. Буду искать дисплейчик
