Audi 80 Mono-Motronic и АКПП низкие обороты ХХ?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Wat4doge, 1 авг 2019.
  1. Wat4doge
    Wat4doge Новичок
    1 авг 2019
    16
    Калининградская обл.
    Audi 80 PM АКПП 91
    Всем доброго дня суток!
    Купил Audi 80 (B3), двигатель PM (Mono-Motronic)+ коробка 089 (KAS). Машинка очень нравится, но не пойму, нормальные ли такие обороты ХХ для АКПП? На холодную 800 по тахометру, на горячую - 700. На D чуть проседают (до 650 примерно). Обороты стабильные, не плавают. Но не нравится вибрация по кузову, кажется обороты должны быть повыше.
    P.S. До этого только механика была.
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    Я бы проверил работу РХХ. Движется ли он вообще, и стабильно ли работает его концевик.
    Ну и обороты неплохо бы замерить цифровым тахометром. Штатный тахометр -- не самая точная вещь, тем более, что он может оказаться не родным (например, если приборка от 5ц, то обороты как раз будут такими).
    А при включении D они и должны проседать. Это заложено в прошивке ЭБУ.
  3. Wat4doge
    Wat4doge Новичок
    1 авг 2019
    16
    Audi 80 PM АКПП 91
    Приборка родная. Концевик срабатывает стабильно - 0,45 не замкнут, 0,5 - замкнут. РХХ при включении зажигания выдвигается.
    Также проверил датчик темп., ДПДЗ, ДТТВ. Все работает. На всех регулировочных винтах еще пломбы стоят.
    После сброса ЭБУ, при первом заводе обороты в процессе инициализациии точно такие же. Не задираются и не падают (только чуть больше плавают +- 50 об). Попробую замерить цифровым тахометром. Но по ощущениям поднять бы на 100-150 об.
  4. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    На монике обороты ХХ жестко прописаны в ЭБУ.
    1200, на холодном, с понижением до 850 +/- 25, на прогретом двигателе. Т.е. зависят от ДТОЖ.
    Ну и заложена функция небольшого снижения оборотов при включении D.
    Т.о. если исправны датчики и исполнительный механизм РХХ, обороты будут в именно такими.
  5. Wat4doge
    Wat4doge Новичок
    1 авг 2019
    16
    Audi 80 PM АКПП 91
    Спасибо, попробую ДТОЖ оригинальный поставить.
  6. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Сомневаюсь, что дело в ДТОЖ.
    Он, косяча, способен повышать обороты, а не занижать.
