Вообщем проблема такая, подсвечивается только половина приборки, т.е. тахометр и температура, а спидометр и бензин нет, дк вот читал что надо паять дорожки, а у меня она действительно накрылась, хотел сделать следующее, кинуть эти три лампочки подсветки напрямую к колодке которая приносит нам к приборке свет в желтой колодке на обратной стороне панели, ну найти там + и -, впринципе же должно заработать и без последствий. (ну от лампочек я выведу + и - контакты на обратную сторону панели и все полюбому можно что то заколхозить такое. Как считаете? Спасибо)(сорян в машине еще новичёк, купил 4 дня назад) примерная схема вот ниже
Можно, конечно, сделать так, как ты описал, и ничего страшного не случится, но подсветка идет через резистор, который на фото справа внизу. Это для регулировки яркости. Если напрямую от колодки запитаешь лампочки, яркость будет по максимуму. А почему не восстановить дорожки? По-моему, это проще и правильнее. Кроме того, стоит исследовать плату приборки на предмет других косяков. Может, там дорожки не только подсветки накрылись. Вот почитай.
