70% что дело в этом. А меняли рулевые и шаровые? тогда надо было и саленблоки менять. Простой монтажкой на износ их не проверишь. Чувствуется только по ходу при нагрузке , должно постукивать или как в твоем случае "водить", но вполне возможно что и сход развал плохо сделан. В любом случае после их замены с/р придётся делать заново. Стоят сайленты не дорого. Возни часов на 5.
