Всем привет!!! как отрегулировать холостой ход? При отпускании педали газа машина глохнет. Нагрел примерно до 70 градусов держит где-то 400-500 оборотов и двигатель трясет. объем двигателя 1.8. 89г.в. KE-Jetronic. Подскажите проблему. До этого менял распределитель топлива. Когда поменял заливало свечи и не заводился, но это сделал теперь проблемы с холостым.
Это мотор JN что ли? 1. Зачем дозатор менял? 2. Сколько бар давления верх-низ? 3. Сколько ток ЭГРД на горячем ХХ и 3000об?
Давление не мерил. Ток тоже не замерял. Мне сказали поменять дозатор потому-что машину трясло на холостых и подтраивала!!! Его поменял стало работать лучше но нет холостого!!!
Ну ладно... и какую помощь ты ожидаешь от форума? Экстрасенсы в отпуске. По теме. Если мотор JN, то читай тут. методики диагностики, промывки и настройки. Что не понятно - спрашивай. Иначе никак, если сам хочешь разобраться. Делай замеры. Нет смысла менять все по кругу. Во первых дорого, во вторых не даст результата. Проверено 100500 раз. Успеха!
