Ауди 80: Пропадает электричество на монике при работе стартера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ged-sz, 13 мар 2011.
  1. ged-sz
    ged-sz Bad e-mail
    1 июл 2010
    6
    A4/B5 1.6 2000г.
    Люди, доброго времени суток!
    Помогите советом.
    Тема такая: при включении зажигания форсунка исправно брызгает, стоит включить стартер - брызгать перестает. Соответственно, машина не заводится.
    Что тут может быть, куда лезть?
    Код двигла - sf, однако стоит моновпрыск - поставлен не мной, но мастер в гольфлабе сказал - корректно.
  2. mihafedor
    mihafedor Участник форума
    20 апр 2010
    174
    VW Passat B4 2.0
    При включении зажигания форсунка брызгает один раз и всё? С буксира машина заводится или нет? При прокрутке стартером есть искра или нет?
  3. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    1.проверь ремень
    2. проверь трамблер вернее датчик хола
  4. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.623
    AUDI A6C4Q2,6
    Я бы еще проверил контактную группу замка зажигания. Лампочки на приборке не тухнут случаем, при включении стартера?
