Ауди 80 - провалилась педаль тормоза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Eugene812, 6 фев 2018.
  1. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Audi 80 1.8S PM (моно-джетроник), 1988 г.в.
    Поехал в магаз - все нормально. Там стоянка немного под углом, и чтоб машина не скатывалась назад (ручника нет) я слегка удерживая педаль тормоза завел двигатель - оп, и педалька тормоза упала(((
    Машина тормозит (я раньше с полумертвым ВУТ ездил, знаю как это выглядит), но на самом низу педали - т.н. предсказуемое торможение... Ну, что ж случилось? ВУТ сдох? Мне его только поменяли...
    Сколько жижи сказать сложно - цилиндр не прозрачный, но лампа не горит. Под капотом, при заведенном двигателе, вроде ничего не течет. Когда качаю педаль - поднимаются обороты двигателя ненадолго. Ну, вот, блин, приехал - а у нас непогода... Успел дядьку на капот насадить - на красный перебегал, я не очень успел. Спасайте соваетами чайника)))
  2. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    При запуске двигателя, педаль и должна проваливаться. ВУТ так работает -- снимает нагрузку с педали.
    Полумертвый ВУТ -- это тугая педаль вверху и большое усилие для торможения.
    А провалившаяся педаль и недостаточная эффективность торможение -- разрыв магистрали. Ищи, где какой шланг тормозной лопнул, или трубка какая обломилась.
    sailis нравится это.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.479
    или прокачали плохо.
    но тогда откуда
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    повышение оборотов - это одно. Проваливание педали в пол без эффективного торможения - совершенно другое. Именно второе надо лечить в первую очередь.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    это нормально. Так и должно быть.
  6. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Нет, не нормально. Ушла аномально. Не так, как обычно.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    как сформулировал вопрос, так и ответили.
  8. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Вот! Тормозило только в самом конце. Я протер бачок - жижки то нет (говорил, недавно меняли ВУТ и залили что оставалось), залил литрище. Завел двигатель - педаль один хрен мягкая, никакого сопротивления нажатию. Раньше упругая была и тормозила мама не горюй.
    В общем, покачал педаль при заведенном моторе и пошел смотреть, нет ли подтеков, ушла ли жижка вообще куда. Нет, жижка на месте. Суппорты сухие спереди, сзади не видно, но на земле капель нет.
    Что ж делать то?
  9. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Не спорю. Я же чайник. Иначе бы не задавал таких вопросов.
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    #10 Bla©k, 6 фев 2018
  11. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
  12. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Две недели ездил и проблем просто не было. А тут на ровном месте... Я видео запостил выше, может ясней станет...
  13. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    Полезно, но не везде понятно. Но, насколько мне известно, тот ВУТ уже был со своим ВУТ. (старый у меня в багажнике валяется, хорошо что захватил).
  14. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Думаю перепускает та хрень что над педалью,все время путаюсь,то ли главный,то ли рабочий.И если это так,то это пиндец какое веселое занятие
  15. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    А что за хрень? Мне и так то не понятно))) В смысле, главный тормозной цилиндр?
  16. Eugene812
    Eugene812 Новичок
    27 сен 2017
    73
    И второй вопрос - а с чего она так резко стала перепускать?
  17. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Если над педалями он,то да.Либо гтц.Тож случается
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    ты путаешь со сцеплением - там над педалью - главный цилиндр и на коробасе - рабочий.
    в тормозах - есть главный цилиндр - он на ВУТе. Далее суппорта на дисковых тормозах или рабочие цилиндры на барабанах.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.384
    A8Q
    максимально подробно опиши симптомы.
  20. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    То есть,если оно перепускает,на тормозе не отражаецо?
