Ауди 80 троит, помогите
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем fara3, 30 апр 2012.
  1. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    Audi 80/В3; 1,8 JN; 1990 г.в.
    Всем привет!!! :hi:
    Троит по страшному, обороты прыгают от 100 до 9-ти ста, свечи проверял сухие, проверял их же на другой машине рабочие стабильные, форсунки чистили, свечные провода новые купил поставил думал из за них (они у меня как то перегорали) я уже не знаю на что грешить, быть может что посоветуете?
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    крышку трамблёра, бегунок проверял?
  3. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    нет, я даже не думал что в этом может быть дело, а как его проверить?
  4. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    лучше сразу поменяй, цена вопроса 500 руб. и еще на заведеной машине поочереди отсоединяй высоковольтные провода, на каком не изменится работа двиг. в том и ищи проблему. кстати провод и новый может быть бракованым
  5. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    в смысле поменять трамблёр? полностью,
  6. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    крышку и по возможности бегунок
  7. fara3
    fara3 Новичок
    24 авг 2010
    49
    Спасибо большое :) завтра попробую вечером отпишусь :)
  8. White Lipetsk
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    сними крышку трамблера и если там черные пятаки то 10-ти копеечной (желтой) монетой почисти их. если не поможет тогда сдергивай провода на заведеной и ищи какой цилиндр не работает. если не найдешь тогда пробуй заменить крышку
  9. Sergey 64 RUS
    Sergey 64 RUS Bad e-mail
    3 июн 2010
    1.396
    Audi 100/PH/1.8/90
    С чего все началось??? Что делал...что менял??? Проверишь бегунок и крышку...если не поможет придется тебе давления топлива померить...ток ЭГРД. Вообще по моторам JN вот ветка
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
    Тебе сюда...Удачи!
