Audi 80 уводит машину вправо
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем tequila_sun, 1 янв 1970.
  1. tequila_sun
    tequila_sun Guest
    На скорости свыше 80 км/ч. При отпускании руля неспешно стремится съехать с дороги. Давление в шинах в норме, кто что подскажет?
    <BR>З.Ы. Авто с ГУРом
  2. Al80
    Al80 Новичок
    1 янв 2003
    94
    Audi80, B3, 1989, 1,8 SF
    Начни с колес. Поменяй их местами. если станет уводить в другую сторону - дело в резине. Попробуй. Успехов.
    <BR>
  3. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.576
    Паджеро-4, 3.0
    Думаю сход/развал может помочь исправить ситуацию.
  4. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Возвращаясь к теме...
    Поменял аморт., шаровые, сайлент-блоки рычагов, сделал сход-развал: потянуло вправо.
    Менял колеса местами - один хрен!!!
    Тянет: на разгоне-сильно, накатом - меньше, при торможении идет ровно.
    Суппорта/тормозные цилиндры проверял - все в норме. Хрустящий ШРУС заменил, не помогло.
    Напрашивается извечный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ?
  5. ZloyKot
    ZloyKot Участник форума
    9 сен 2003
    308
    VW Bora 2.0 2000г.
    Тянуло и меня вправо. При разгоне сильно, накатом не очень. На торможении тянуло вообще влево. Оказалось - сайленты износились настолько, что рычаг (левый) гулять начал. Поменял сайлент-блоки - все прошло.
  6. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    #6 HardType, 20 окт 2003
    Да поменял я их... :(
    Мне сход-развальщик в кампутер пальцем тычет - у меня смещение шкворня ("кастер" по-умному кажися) имеет место, но в пределах нормы, и что интересно: тащить-то меня должно было бы влево!!! а не вправо. вот блин загадка
  7. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    А что за шкворень-кастер такой? А то я в названьях тож не силен..
    Тянет меня кстати тоже вправо, слегка..
  8. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Угол Кастера (угол продольного наклона оси поворота) необходим для возвращения колес в прямолинейное положение. Наиболее наглядно мы его все знаем по велосипеду: если вспомнить его конструкцию, то ось руля расположена не вертикально, а с некоторым отклонением назад (угол этого отклонения и есть угол Кастера), и при наборе некоторой скорости можно убрать руки с руля - велосипед будет двигаться прямо. Данное свойство появляется из-за того, что пятно контакта шины с землей находится позади точки пересечения оси поворота с землей.
    В автомобиле есть не только продольный угол оси поворота, но еще и поперечный, и плечо обкатки, поэтому колесо стремится занять не прямолинейное положение, а немного другое, что компенсируется противоположным "желанием" другого колеса. Если эти углы разные, то при движении а/м уводит в сторону.
    Думаю, что данное не слишком большое превышение предельного значения не должно быть слишком заметно. Следует сказать, что причин для увода а/м в сторону есть множество и большинство из геометрических параметров установки передних колес (продольный угол оси поворота, плечо обкатки, развал и др.) влияют на это. Поэтому иногда, когда есть увод, причину которого трудно обнаружить или устранить (например, когда после аварии трудно точно восстановить необходимую геометрию), прибегают к вынужденному рассиметриванию передней подвески, т.е. на одной из сторон один (или несколько) из геометрических параметров намеренно делают отличным от другого колеса.
    Эт не я написал, эт из инета (автор к сож. неуказан)
    Так вот на 80-ках эта хрень не регулируется :(
  9. Joda
    13 июл 2003
    335
    Спасибо большое за подробный ответ
  10. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    Господа, учтите, что рычаги передней подвески висят на подрамнике. А он висит на сайлент-блоках также. Если они дохлые, то подвеску будет колбасить вне зависимости от состояния резинок подвески.
    В сервисах на сходе-развале им порой ленно проверить состояние сайлент-блоков подрамника.
  11. Victor
    Victor Участник форума
    10 сен 2003
    424
    Audi 100\c4 2,5tdi 92г.
    А с\блоки на подрамнике особо и не проверишь - только на вибро-стенде. Дедовский способ (монтировкой) не поможет. Может быть геометрию кузова проверить надо? Машина то давно? И как это появилось?
  12. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я бы сначала откинул суппорт как для снятия передних колодок и проверил, как ходит поршень. Если не туго, не подклинивает, то на сход-развал. Там заодно и сайлент-блоки подергают прежде, чем выставлять.
    Если поршень туго ходит, то для начала попробовать его раскачать. Но это уже уход в сторону от темы :)
  13. HardType
    HardType Bad e-mail
    1 янв 2003
    165
    Honda Civic
    Всем спасибо, железяки все в порядке, вчера переобулся в валенки - все стало нормально :)
    Придется на лето новую резину брать :( видимо эту совсем укатал
  14. Jartik
    Jartik Новичок
    15 дек 2019
    2
    Краснодарский край
    Ребята привет, у меня при любой скорости машину тянет вправо , на развал было - 0.59 градусов напроморили все оказалось что рычаг и сайлент блоки буду менять
  15. Jartik
    Jartik Новичок
    15 дек 2019
    2
    Краснодарский край
    И подскажите пожалуйста почему где сброс карьерный газов идёт дым,???? Двигатель перебрал, компрессия 13 во всех 4 х котлах, а почему дымит не знаю
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну я и не знаю на каких двигателях есть сброс картерных газов , да и не в курсе какая у тебя машина.
  17. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    С кольцами, и / или с маслосъемными колпачками проблема. IMHO
  18. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Резина случаем не направленная? Если перепутать покрышки местами при монтаже на диск или поставить колеса на машину не по направлению движения будут подобные спец эффекты. Супорта надо проверять не только передние но и задние, возможно один подклинивает или поршень не отходит нормально
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да уж , разговор про ходовую шел всего то в 2003 году , афтор наверно давно машину продал.
  20. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.617
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    А тема, вообще, создана в 1970 году. Да ещё и первого января. Самые древние Ауди 80 (F103) тогда были свежими четырехлетками...
    Однако, вопрос про увод в сторону был в прошлое воскресенье. Правда, вопрос это или утверждение, сложно понять...
