Ауди 80 в3 проблема с ходовой.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Barmen102, 2 окт 2017.
  1. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Audi Q5 2.0tfsi 2011 г.в.
    Всех приветствую. Вообщем такая проблема, правое переднее колесо стоит на сантиметр ближе к порогу,чем левое,т.е. относительно не по середине арки. Проверил сайленблоки подрамник а все ровно,не болтается не стучит.Где подвох?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    В правой шаровой - она имеет возможность некоторого перемещения в рычаге.
    Ну и сам подрамник имеет возможность регулировки - https://www.drive2.ru/l/907930/
    Кроме того, никто не отменял гнутого правого рычага после хорошей встречи с каким-нибудь открытым канализационным люком и etc. )))
  3. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Ударов не было точно. Про шаровую мысль была)) спасибо за инфу.
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Да, там ещё шаровые разные. Горе-СТОшники могли попутать и воткнуть левую вместо правой.
  5. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Прочитал инфу по ссылке, попробую подрамник пошевелить.
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Проверь за одно саленблоки на предмет износа
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #7 Vinni58, 3 окт 2017
    Есть шаровые загнутые есть прямые
    Могли либо гнутые местами перепутать либо вместо прямых поставить гнутые или наоборот
    Например
    Есть такие же отличия в шаровых с круглыми дырками
    Geka нравится это.
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    [​IMG] [​IMG]
    Geka нравится это.
  9. Федор-54
    Федор-54 Участник форума
    13 дек 2011
    365
    audi80b4 avant 2.6
    винни опередил меня с версией, но!- есть еще один нюанс, о котором, наверное не все знают: я на своей б3-ей поставил оригинальные брызговики, и тут выяснилось, что переднее колесо в арке стоит немного со смещением назад от центра арки, и после установки брызговиков визуально стало очень некрасиво.
    Тогда я вспомнил о том, что поворотные кулаки б3 и б4 имеют разные номера, и стал их сравнивать-в результате выяснилось что кулаки от б4 смещают центр колеса в арке вперед примерно на 1-1,5см., чего и было достаточно для исправления ситуации-просто купил и поставил ОБА кулака от б4(от 2-х литровой).
    Может у вас только один от б4 стоит?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Блин, ну не заметить по управлению это не вариант. Машину же будет в сторону конкретно тянуть..
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Нет не будет .
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.505
    Как это не будет, если одно колесо будет бежать впереди другого?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Но колёсья эти смотрят прямо, Жека. ))) [​IMG]
  14. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Хотя вся ходовая без люфтов и стуков все равно идёт не так "ровно", причина скорее всего в этом правом колесе)) приеду с командировки буду устранять, позже отпишусь какие манипуляции провел.
  15. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    И кстати ещё вопрос: кто ставил полеуретановые сайленблоки подрамника? На драйв 2 комплекты продают по 3500 рублей. Как ходят?
  16. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Кулаки не меняные.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не нужны они тебе. Воткни усиленные - и их тебе хватит до конца века.
  18. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    +1
    На в3 обычно кирдык приходит передним сайлентам подрамника
    Задние у меня еще родные стояли, так авто и продалась с ними на двух с лишним сотнях км
    Передние менял пару раз долго не живут.
    Поставил с бубликом от 5-горшковой и забыл
  19. Barmen102
    Barmen102 Новичок
    6 июл 2011
    87
    Башкортостан респ.
    Что за усиленные?номерок не подскажите?
  20. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.271
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
