Ауди 80 В4 1992г. (газ/бензин) не заводиться на бензине
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Opo4iMapu, 29 авг 2019.
  1. Opo4iMapu
    Opo4iMapu Новичок
    14 окт 2017
    5
    Украина
    Audi 80 b4 ABT 1992
    Доброе время суток.
    Случилась неприятность, пожалуйста помогите советом !
    У меня автомобиль Ауди 80 В4 1992г. (седан, двигатель АВТ, моно инжектор, газ 3 поколения – переключатель бензин_газ_газ/бензин).
    Где-то с месяц назад начала через раз потом через два и т.д. заводится на бензине. Неделю назад, после отпуска, вовсе перестала на бензине заводиться. На газу все норм.
    Подумал электрика или в худшем случае топливный насос. Вычитал в руководстве по ремонту и эксплуатации, что в первую очередь необходимо проверить предохранители №№ 13, 21, 25, 27 и 28. Все целы, за исключением что № 28 нет ни предохранителя, ни гнезда под него :) Проверил реле топливного насоса № 10 - также норм.
    Ну все, думаю насос сдох. Прошу друга послушать есть ли звук от насоса (лючок находится в багажнике, сразу за сидением правого пассажира). Тишина (
    Отключаю штекер на 4-ре контакта от крышки насоса, при включённом зажигании замеряю напряжение на «средних» контактах, около 8.5 В. Как-то маловато, но есть.
    Лезу в интернет как достать топливный насос. Спустя пару часов удается его извлечь из бензобака. От него штекер на 2-а контакта. Кидаю на АКБ. Зажужжал и начал выплевывать бензин что остался внутри. Минута негодования, повторный опыт – жужжит работает ! Еще несколько раз, все норм.
    Контакты может окислились !? Сбрызгиваю все контакты ВДшкой и зачищаю ножиком.
    Ставлю насос в колбе на место. Все подключаю. Закрываю крышку. Ключ в зажигание, поворот, завелась «с пол тычка» !
    Хух, думаю отделался легким испугом )
    Минут 5-ть поработала, все норм. Заглушил. Пошел заниматься другими делами.
    Через часик прихожу, заводить, по нулям ((( Как изначально никаких признаков «жизни», стартер маслает впустую.
    Переключился на газ, как часики. На «выгазовке» 4-5 т. Оборотов переключаю на бензин. Пару секунд обороты в ноль, заглохла.
    Может у кого подобное случалось ? Может кто советом поможет ?
  2. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Меряй напряжение на топливный насос.
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это не маловато, это вообще мало. При подключении насоса там и половины не останется. Ищи причину.
    Глянь массовый провод насоса, его контакт на массу, и вскрой реле бензонасоса. Глянь пайку реле и его ног к плате, и чистоту самих контактов реле.
    У меня проблема была в контактах. Зачистил алмазным надфилем, выровнял контакты, чтобы они замыкались одновременно и плотно - и уже два года без проблем.
  4. Roma9233
    Roma9233 Новичок
    13 сен 2019
    1
    Беларусь
    Такая же фигня, подскажи как решил проблему?
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.046
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пост выше почитать, не? :cool:
    А кроме того - установить эмулятор ЛЗ, ежели его нет - иначе мозги мономотроника при работе на газе будут загонять коррекцию смеси туда, где Макар и телят не пас. Со всеми вытекающими. :uhoh:
  6. Opo4iMapu
    Opo4iMapu Новичок
    14 окт 2017
    5
    Украина
    Audi 80 b4 ABT 1992
    Итого: После прозвонки проводов, предохранителей и релюшек, поменял бензонасос — все ок, езжу уже 2,5 недели. Старый поставил на стенд, на 12в уже даже не ворушится. На ~16в через раз запускается. Позже разберу, гляну изнутри, думаю контакты или щетки "кончились".
