AUDI 80 В4 моновпрыск VS инжектор.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ManKiller, 31 май 2009.
  1. ManKiller
    ManKiller Новичок
    29 мар 2008
    33
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    #1 ManKiller, 31 май 2009
    Добрый день.
    Я хотел бы задать несколько вопросов.
    1. У меня АУДИ 80 В4 2.0 ABT (моновпрыск). Из под вкладыша колен вала начало выдавливать масло.Если катаюсь до 100 км/ч, то подливаю немного (1г на 1км в среднем), если же притапливаю до 125-140, то аппетит становится огромным 1л/100 км где-то. Сколько стоит перебрать движок, чтобы устранить эту неполадку? Кто сталкивался?
    2. У меня расход по городу 11-12 литров. Это много? Какой у Вас?
    3. У меня один знакомый продаёт АУДИ 80 В4 2.0 инжектор 115 л.с., он мне сказал, что года 1,5 заправил полный бак и на нем проехал 1000 км., со скоростью 90-110 не более по трассе. Это реально? Моя на трассе если я еду 100 км в час, стабильно 10 кушает.
    Помогите, пожалуйста, я никак не могу определится, стоит ли мне продавать свою и покупать его.
    Заранее благодарен.
    Александр.
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    #2 motogti, 31 май 2009
    у меня такойже расход. но по трассе литров 8-9 есть. в городе, смотря какой стиль езды. я могу и в 9 уложиться, но дачники будут уходить от меня на раз два...
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #3 Kosh, 31 май 2009
    расход на бочка всегда был не маленький! я когда на своей 1.8 впрысковая, по городу тапку давил, так там расход мне кажется все 15 литров был! а если еще кондей включаешь..........вобщем с раходом бенза не парься, про масло явно движок уже укатан, у меня масло ходило от замены, до замены...без доливок
    про 1000км на баке, легко! у бочек баки по 70литров!!! я сам всегда очень доволен был, что бак большой!
  4. Александр Н
    Александр Н Новичок
    3 фев 2009
    1
    Двигатель АВТ, расход по трассе 7,4 до 120 км/ч, до этого была В3 автомат 1,8 карб., на 630 км бака не хватало, а сейчас вообще доволен как слон, правда масло подъедает на скорсти свыше 120 (литр на 900 км), а по городу от замены до замены.
  5. Stik
    Stik Bad e-mail
    8 авг 2008
    12
    пешеход
    #5 Stik, 31 май 2009
    экономичнее всего ездить 90-100 км., и правила не нарушаешь (соответственно не платишь штрафы) и на заправку реже ездишь. По движку могу привести такую статистику: снять ГБЦ 2 т.р., притереть клапана и поменять маслосъемные колпачки 2 т.р., если уж лезть в двигло, то лучше еще и кольца поменять. при этом придется потратиться на всякие пракладки (впускного и выпускного коллекторов 4*35 р. + 500р., клапанной крышки и самой головки 100р. + 350р.) ну и по правилам хорошего тона поменять ремень ГРМ (200 р.), масло, антифриз. во как то так, цены написал примерно, на деле может оказаться немного дороже, но не дешевле уж точно :) .
    По поводу продажи я бы не стал торопиться. Во-первых с таким жором масла придется скидывать ценник, а во-вторых, кто знает какие косяки могут ждать в другой машине, поэтому легче починить эту и больше не заморачиваться
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #6 Engineer, 1 июн 2009
    1. Что есть вкладыш коленвала? Может, сальник?
    2. У меня меньше. Я овощ и дачник. К тому же, бедный :)
    3. Если ехать на все деньги, то и на 500 полного бака не хватит. Если так, как он, то это нормально. 10 с автоматом и кондеем есть очень хорошо.
    Вообще расход всего, что можно, сильно зависит отт манеры езды. Ауди начинает жрать всё, что есть, после 3000 оборотов, а 90 на 5-й передаче это примерно 2200 оборотов, весьма экономично.
    Впрыск на АВТ весьма прост и надежен. А мне, например, 90 пони хватает на дачу отвезти 4 взрослых и полный багажник барахла со скоростью 120 кмч. Хотя, расход, по-любому, увеличится.
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    #7 Alexcris, 1 июн 2009
    ManKiller
    1. Начнис колпачков. Было тоже самое - после замены масло конечно подъедает, но гораздо меньше (думаю ок. литра на 4000 км).
    2. Это нормально. Особенно если часто разгоняться резко и тормозить.
    3. Ну может быть он очень аккуратно ездит? А вообще это из серии шило на мыло....
    П.Н. И сколько раз уже писать - моновпрыск тоже инжектор!
  8. Docent51
    Docent51 Живу я здесь
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    рисовозка и старый немец
    #8 Docent51, 1 июн 2009
    Расход у моновпрыска и распределенного впрыска примерно равный, обмен считаю бесперспективным, ибо ABK не имеет практически нникакого преимущества перед АВТ - ни по расходу бензина, ни по другим показателям. Ездил на обоих моторах - никакой принципиальной разницы не заметил. АВТ попроще к тому же, плюс в него можно спокойно лить 92-й бензин...
  9. Stik
    Stik Bad e-mail
    8 авг 2008
    12
    пешеход
    #9 Stik, 1 июн 2009
    У меня на 2200 едет 100 км\ч, все время ориентируюсь на этот показатель. на 140-ка 3500 оборотов и жрет в среднем литров 12 на сотню при такой скорости. мне интересно, а как у других с таким же двиглом? :)
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #10 Engineer, 1 июн 2009
    Я примерно 90 имел ввиду. А после 3000... см. выше :)
    Завтра на М4 проверю, на сколько оборотов что у меня на спидометре.
    Принцип все равно один: Давишь на тапку-залезай в кошелек.
  11. orion777
    orion777 Участник форума
    16 окт 2008
    322
    A6Qavant '96 2.5 TDi AEL
    Интересно тогда, а сколько же жрёт JN? А то мне, сдаётся, небылицы рассказывали..
  12. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Stik
    До 100 км/ч - ок. 2300 об.
    При 140 км/ч - ок. 3900.
  13. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    вот я читаю сообщения и видя цифры расхода топлива, хватаюсь за голову: у вас всё исправно ???
    У меня авант 80-ка с АВК-ашным мотором хаает по трассе при скорости 100 км в час не больше 7-ки, город около 11 (ухожу со светофора в первых рядах ), с климой на 1 литр больше
    По поводу оборотов чего вы загоняетесь ? всё зависит от коробки !!!
    Насчёт сравнения АВТ и АВК - второй намного интереснее едет )))
  14. Docent51
    9 мар 2006
    2.629
    Мурманская обл.
    Да ни фига они оба не едут...
    Овощные моторы, предназначенные для спокойной монотонной езды. Можно их, конечно, попришпоривать, но ИМХО - глупо, т.к. по всем харакеристикам моторы не драйвовые абсолютно...
    Вот 2.3 и V-образники - это да, тут тапку давить можно, ни на АВК, ни тем более на АВТ я лично такими глупостями не занимался, и не занимаюсь, ибо просто банально жаль насиловать мотор. Для драйва и "ухода со светофора в первых рядах" эти моторы не годятся.
    Все сугубо ИМХО.
  15. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    вроде в ветке АВТ и АВК обсуждались ....)))
  16. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Летом 10л при смешенной езде 60% город 40% трасса. Зимой 12 только город по 16км в день больше на прогрев уходит. Стиль вождения агрессивный ;-)
  17. ksandr_52
    ksandr_52 Участник форума
    2 июн 2009
    162
    Audi 80 B4, 2.0 mono, ABT , АКПП 95 г.
    Курите парни )) ABT 2.0 АКПП - 26 литров на 100 км ))
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Саша Ч
    АВТ для ухода для светофора вполне годится - хороший крутящий момент на низких оборотах (объем мотора) + короткие 1 и 2 передачи. А вот после 120 км/ч, да еще груженый уже не тянет.
    А по расходу считайте - ок. 36 л на 420 км, скорость от еле ползущей до 140 км/ч (накатом часто пользуюсь, но и плавно не разгоняюсь, хотя и к перекрестку с красным светофором не лечу, что б потом тормозить в пол).
  19. Vitalik7
    Vitalik7 Новичок
    9 авг 2012
    3
    B3. 1.8 инжектор
    У меня ауди 80 b3 1.8инжектор 88г. Расход по трассе летом 6.5максимум 7л.- скорость среднее 100км/ч. Средний статический расход 10л. НУ, самое интересное, летом в город поездка не более 2 км дальность литров 12-13 Езда средне агрессивная. Но вот зима настала и стал расход( город 15 литров) и я считаю эта норма, так как есть еще машина пассат 5 1.8 бензин примерно расход такой же. Так что не запаривайтесь.
